Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Board: "Arduino MKRZERO"
core\variant.cpp.o: In function `SERCOM5_Handler':
C:\Users\stefano\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\samd\1.8.13\variants\mkrzero/variant.cpp:182: multiple definition of `SERCOM5_Handler'
sketch\MST_mkr0_K_hc12_HTU21D_BT.ino.cpp.o:D:\Arduino sketches\folder datalogger_2\MST_mkr0_K_hc12_HTU21D_BT/MST_mkr0_K_hc12_HTU21D_BT.ino:334: first defined here
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Error compiling for board Arduino MKRZERO.
option enabled in File -> Preferences.
Devo collegare un modulo hc12 ai pin RX e TX della mkr0
E come ultimo atto un modulo BT, ma questo dopo aver testato l'hc12
Grazie
Con serial1 comunica
Comunque usare una mkr0 è una vera sofferenza
Adesso non carica più
IDE 1.8.19
Inoltre la scheda spesso blocca l ide che è una bellezza, unica soluzione scollegare
//data 221210_2207
//master con mkr0
//per ricezione dati htu21d + termocoppia K
//from termometri distribuiti SLAVE(i) >> TO unità centrale memorizza MASTER
//comunicazione con HC12
//memorizza su SD
//utilizzo rtc DS1307
//aggiunto schermo oled
//aggiunto modulo BT
#include <SPI.h> // SD SPI
#include <Wire.h> // OLED I2C, RTC DS1307 I2C
//---------------------------SERCOM BT
#include <Arduino.h>
#include "wiring_private.h"
//const byte HC12SetPin = 6; // "SET" Pin on HC12
//Uart Radio_BT (&sercom5, 13, 14, SERCOM_RX_PAD_0, UART_TX_PAD_2); // Create the new UART instance assigning it to pin 1 and 0
//--------------------------OLED I2C
#include "SSD1306Ascii.h"
#include "SSD1306AsciiWire.h"
#define I2C_ADDRESS 0x3C // 0X3C+SA0 - 0x3C or 0x3D
#define RST_PIN -1 // Define proper RST_PIN if required
SSD1306AsciiWire oled; //nome display
//-------------------------------caratteri di comunicazione
char SLAVE_START;//carattere di start codice stazione SLAVE
char MASTER_START;//carattere di start stazione MASTER
char END;// carattere di end trasmissione
char rx;
int const maxdim = 40;
char stringa[maxdim];
int const maxdim_BT = 26; //massima dimensuione del vettore dati dallo SLAVE(i)
char send_this[maxdim_BT]; //stringa dati SLAVE(i)
//-------------------RTC DS1307 I2C
#include <TimeLib.h>
#include <DS1307RTC.h>
//---------------------Scheda SD SPI
#include <SD.h>
const int chipSelect = SDCARD_SS_PIN; //board mkr0
File datafile;
char logfile[12] = "datalog.txt"; //nome file di log
byte sensorNumTot; //numero toatle sensori
char id_sensor[8]; //vettore codice stazione aggiungere le stazioni se serve
char sending_SLAVE[4];
byte i, j, k, ol;//contatori
//sezione delay con millis()
unsigned long previousMillis; // will store last time LED was updated
long interval; //intervallo di campionamento
Serial.begin(9600); //Open serial port to computer
Serial1.begin(9600); //Open serial port to computer modulo HC12
Wire.begin(); //OLED I2C, RTC DS1307 I2C
//Radio_HC12.begin(9600); //Open serial port to HC12
//---------------------SERCOM HC12
// pinPeripheral(13, PIO_SERCOM); //Assign RX function to pin 13
//pinPeripheral(14, PIO_SERCOM); //Assign TX function to pin 14
//---------------------SERCOM BT
// pinPeripheral(1, PIO_SERCOM); //Assign RX function to pin 1
// pinPeripheral(0, PIO_SERCOM); //Assign TX function to pin 0
//-----------------------OLED I2C
Wire.setClock(400000L);
#if RST_PIN >= 0
oled.begin(&Adafruit128x64, I2C_ADDRESS, RST_PIN);
#else // RST_PIN >= 0
oled.begin(&Adafruit128x64, I2C_ADDRESS);
#endif // RST_PIN >= 0
//-------------------OLED I2C set font
oled.setFont(Adafruit5x7);
// oled.set2X();
//------------------------HC12
// pinMode(HC12SetPin, OUTPUT);
// digitalWrite(HC12SetPin, HIGH);
// Serial.println("HC12 ready:");
Serial.println("Initializing SD card...");
//--------------------------led allarm
pinMode(7, OUTPUT);// led card not present
pinMode(8, OUTPUT);// led no RTC
digitalWrite(7, LOW);
digitalWrite(8, LOW);
Serial.println("initialing SD card...");
if (!SD.begin(chipSelect))// see if the card is present and can be initialized:
Serial.println("Card failed, or not present...");// don't do anything more
digitalWrite(7, HIGH);
while (1);
Serial.println("SD card initialized...");
// logfile = "datalog.txt"; //nome file di log dati
SLAVE_START = '<'; //carattere inizio trasmissione stazione SLAVE
MASTER_START = '#'; //carattere di start stazione MASTER
END = '>'; // carattere di end trasmissione
sensorNumTot = 3;
id_sensor[0] = SLAVE_START; //carattere inizio trasmissione stazione SLAVE
id_sensor[1] = 'a'; //aggiungere le stazioni se serve e aggiornare indice vettore
id_sensor[2] = 'b'; //aggiungere le stazioni se serve e aggiornare indice vettore
id_sensor[3] = 'c'; //aggiungere le stazioni se serve e aggiornare indice vettore
id_sensor[4] = 'd'; //aggiungere le stazioni se serve e aggiornare indice vettore
id_sensor[5] = 'e'; //aggiungere le stazioni se serve e aggiornare indice vettore
id_sensor[6] = END; //caratte fine trasmissione
id_sensor[7] = '\0'; //carattere null
Serial.println(id_sensor);
// id_sensor[8] = {SLAVE_START, '1', '2', '3', '4', '5', END, '\0'};
// riceve e tratta i dati dalla radio
char stringa[maxdim] = {0}; //il buffer di appoggio della trasmissione
//interval = 140000 //= 7 min millis intervallo delle interrogazioni delle stazioni
//interval = 120000 //= 6 min millis intervallo delle interrogazioni delle stazioni
//interval = 100000 //= 5 min millis intervallo delle interrogazioni delle stazioni
//interval = 80000 //= 4 min millis intervallo delle interrogazioni delle stazioni
interval = 3000; //= 15 sec millis intervallo delle interrogazioni delle stazioni
previousMillis = 0;
i = 0;
j = 0;
k = 0;
rx = 0;
delay(2000);
Non ho quella scheda, non saprei aiutarti.
Leggo dal sito arduino che la usb è collegata direttamente alla Serial, mentre Serial1 sono pin 13 e 14. Dal tuo schema non vedo problemi.
Speriamo qualcun'altro legga questo thread.
