Comunicazione Seriale Modbus
Salve a tutti, rieccomi a scrivere nuovamente sul forum dopo un pochino di tempo.
Ho bisogno di un piccolo aiuto.
Stò disperatamente cercando un esempio di comunicazione seriale Modbus.
Ho scaricato e aggiunto le librerie ModbusSerial prese proprio dalla comunità di arduino. Ho visto che c'è un piccolo esempio di implementazione di comunicazione, ma avrei bisogno di un listato con tutte le funzioni e le loro spiegazioni.
In pratica ho una serie di schede di controllo termoregolazione che, a seguito di interrogazione da unità centrale, rispondono SOLO se ricevono il loro particolare indirizzo e lo fanno inviando una serie di informazioni quali valori di temperatura interna ed esterna, stato della macchina, etc...
Tali informazioni vengono poi prelevate dall'unità centrale e elaborate in modo da far apparire delle informazioni grafiche in un ambiente che con Arduino non c'entra nulla(in pratica la mia scheda arduino comunica con dei PLC dell'ABB che utilizzano poi delle mappe grafiche).
Avrei bisogno di trovare un semplice esempio di comunicazione che utilizzi tale libreria o in alternativa, come richiesto sopra un elenco di tutte le funzioni fornite dalla libreria stessa(ovviamente commentate altrimenti ci faccio cavoli).
Per ora ho capito che tocca fare una cosa del genere
//Includere le libreria(altrimenti non funziona una ceppa :grinning: )
#include <Modbus.h>
#include <ModbusSerial.h>
//creare un'istanza
ModbusSerial mb;
//Settare la configurazione e l'id dello slave...qui non ho capito se quel 10 è una label o ha un altro significato...in mb.config invece i 4 parametri(visto che uso la comunicazione rs485) sono il secondo il baud rate, il terzo il formato del pacchetto inviato, il 4 l'abilitazione alla trasmissione o ricezione(suppongo 2 trasmissione e 1 ricezione?!?!?!?) mentre il primo non ho ben capito a che serve
mb.config (& Serial, 38400, SERIAL_8N1, 2);
mb.setSlaveId (10);
//A questo punto se voglio inviare un pacchetto sulla seriale verso il pc che devo fare????
Ci sono in altrenativa delle librerie migliori, magari con esempi in modo da capire come funzionano???
Grazie per l'attenzione e scusate l'eventuale ignoranza :smiley:
ti dirò, le ho guardate tutte le librerie modbus, perchè mi serviva comunicare con degli inverter, alla fine ho deciso che facevo prima a scrivermi i pacchetti da solo.
Fai prima, viene tutto più leggero e sai cosa mandi.
Ti conviene partire dalle periferiche e vedere che pacchetti si aspettano, e quindi spedirli in quel modo.
nel mio caso era:
byte 0: Address
byte 1: tipo di interrogazione (lettura, scrittura, scrittura multipla, ecc..)
byte 2: indirizzo
byte 3+4: dati (usavo solo scrittura e lettura, altrimenti con la scrittura multipla sono più byte..)
byte 5+6: Checksum. (sempre nel manuale della periferica dovresti trovare come conteggiano il Checksum.
mi pare che fosse così.
cmq il mio parere è che fai prima a scriverti la comunicazione per conto tuo...
anche perchè la libreria modbus è generica, se cerchi le funzioni per comandare la tua periferica (PLC?) sono particolari per quella macchina.
p.s: usi rs485?
Si uso l'rs485...ho già provato a fare un test di invio e ricezione dati sulla linea e questa parte funziona(ho qualche problemino con la gestione dei tempi, ma penso di risolverlo a breve).
Ora mi serve di utilizzare il modbus in quanto i PLC con i quali devo comunicare utilizzano questo standard.
A questo punto provo a vedere se riesco a scrivermi io il protocollo.
Praticamente da quel che ho capito te non hai fatto altro che inviare in sequenza 7 byte, quindi il pacchetto modbus...quindi 8 bit per l'indirizzo e 8 per il tipo di funzione...il dato può essere però variabile teoricamente N X 8 bit, come lo hai contemplato???Te ne fregavi e inviavi più pacchetti???Hai usato un array terminando la comunicazione allo svuotamento dello stesso?
Infine ci sono 16 bit per il codice CRC
L''inizio e la fine comunicazione come l'hai contemplato?
Scusa tutte le domande, ma stò cercando di capire come fare, non sono molto ferrato sul protocollo modbus, stò leggendo diverse dispense, ma avere info da chi già lo mastica non mi dispiace(se hai anche qualche esempio te ne sarei grato)
Il problema è che il modbus altro non è che una serie di pacchetti che viaggia nella maggiorparte dei casi su trasmissione rs485.
Ma da quello che ho visto io, ognuno poi ci mette gli indirizzi che gli pare, quindi se per il mio inverter mando:
ADDR, 3, IND(16bit), CRC(16bit)
per farmi mandare il contenuto dei 16 bit all'indirizzo IND, magari il tuo PLC usa:
ADDR, x, IND(16bit), n°bit_da_leggere(8bit), CRC(16bit)
dove x lo decide il costruttore del PLC, e magari decide di chiederti ad ogni pacchetto quanti byte vuoi leggere, non lo puoi sapere finchè non ti leggi il manuale del tuo PLC.
Per questo a me non convinceva usare una libreria. Ma per carità magari sono io che sbaglio, non pretendo di avere la certezza di quello che ti sto dicendo, non conoscendo le librerie modbus a fondo..
Poi, molto ma molto importante sono 2 tempi:
-l'attivazione e disattivazione del pin TX/RX sul chip della rs485
-il tempo che devi lasciare al PLC per rispondere (a volte sono mooolto lenti..)
Hai scaricato il manuale del PLC? io non ho un granchè di tempo, quindi non ti prometto niente, ma se mi mandi un link, provo a dargli un'occhiata anch'io.
Se vuoi quello che trovi allegato era una mini gui che usavo per controllare la comunicazione con degli inverter, che gira su processing con l'aggiunta della libreria grafica G4P. ho commentato le righe sulla seriale di modo che si può anche avviare senza il convertitore rs485/USB. a te in realtà non interessa l'interfaccia, ma puoi estrapolarne la trasmissione.
Occhio: manca la gestione del pin TX/RX perchè il modulino USB/rs485 la fa in automatico.
p.s. il codice allegato non è ne bello, ne buono. semplicemente ha fatto quello che doveva per un check di trasmissione.
Ciao, Davide.
Param_Change_4_noSerial.pde (9.06 KB)
perfetto ti ringrazio...dò un'occhiata a quello che mi hai postato.
Per il segnale TX/RX non ho problemi quello lo gestisco già bene il problema è solo la composizione del pacchetto, ma con le info che mi hai dato già ho qualche idea in più su come procedere.
Grazie mille per la disponibilità :slight_smile:
so che si trova poco a riguardo, quindi è un piacere condividere quel poco che si sa.
