Comunicazione seriale per controllo RFID
Ho un piccolo problema.
Devo realizzare un sistema di controllo a distanza per dei macchinari, che funzionano tramite RFID, via seriale.
Ho realizzato (modificando un progetto trovato in rete) questo sketch che mi permette di leggere il codice dell’RFID e di comandare tre uscite tramite il confronto tra il codice letto ed il codice inserito nello sketch, il tutto visualizzato tramite messaggi da Arduino e visualizzati su un qualsiasi programma di controllo di una porta COM.
Fin qui tutto ok. Quello di cui avrei bisogno è di implementare una funzione che mi permetta sì di leggere il codice dell’RFID, ma che poi attivi un eventuale funzione switch o if (o quel che sarà) solo nel caso che io dia conferma tramite il monitor seriale.
In pratica vorrei leggere il codice tramite seriale e dare o meno conferma.
Non sono espertissimo del linguaggio e non riesco a capire dove dovrei intervenire.
In più vorrei aggiungere un secondo lettore RFID, tenendo conto che utilizzo un ID-12LA della Innovations.
Problema secondario di questo progetto è il fatto che, quando carico lo sketch su ArduinoUNO, devo rimuovere il connettore del TX del lettore dal piedino 0 (RX) di Arduino, altrimenti l’IDE genera il seguente errore dopo aver atteso che esegua i 10 tentativi:
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x02
Quando invece lo carico su ArduinoDUE lo sketch viene caricato perfettamente ma, una volta terminato il caricamento, mi accende tutti e tre i LED, salvo poi funzionare correttamente dopo un tre passaggi dell’RFID sul sensore.
Posso contare sul vostro aiuto?
Vi allego lo sketch in questione
RFIDREAD3x.ino (3.3 KB)
Inizio subito.
Sto vedendo il codice, ma intanto ti rispondo per il problema del caricamento: non si risolve. Non puoi caricare codice su UNO ( e penso anche Leonardo) con i pin usati dalla seriale collegati.
Lo avevo sospettato
Per quanto riguarda la conferma via seriale, con seriale intendi la comunicazione seriale con il computer, quella con il monitor seriale dell'IDE? Perchè in questo caso, con il sensore collegato alla seriale di Arduino, questa comunicazione è impossibile. Se vuoi comunicare con il PC devi lasciare liberi i pin 0 e 1. Per liberarli, puoi spostare il sensore RFID su altri due pin, con la libreria SoftwareSerial.In questo modo risolvi anche il problema del caricamento: non avendo più il sensore collegato a 0 e 1 non dovrai staccarlo ogni volta che carichi codice
Il problema è che nel listato non riesco a capire in quale punto viene definito il pin di lettura
Da quel che ho capito usa il pin 13 come reset del sensore ogni volta che legge il tag RFID.
Ptia ho aperto il link che mi hai dato, ma non trovo la libreria nel mio IDE.
Ho provato infatti a caricare sul mio Arduino lo sketch di esempio riportato nella pagina e mi da questo errore
sketch_jul07b.ino:17:28: fatal error: SoftwareSerial.h: No such file or directory
compilation terminated.
Errore durante la compilazione
Come si chiama esattamente la libreria? Così la aggiungo
Ok, errore mio...non c'è per ArduinoDUE :slight_smile:
Con la UNO la trovo
Llwidngn2:
Sulla DUE non c'è perché non serve visto che dispone di quattro seriali hardware.
Ragazzi per favore. Vi rinnovo la richiesta di aiuto. Non riesco a integrare l'esempio postatomi da Ptia con lo Sketch che ho già. sareste così gentili da aiutarmi?
