Salve a tutti,
premetto che non sono ferratissimo di programmazione e cerco di documentarmi il più possibile tramite ricerche su questo forum e su internet ma non ne vengo fuori.
Il progetto attualmente consiste in 2 arduino mega 2560 (master + slave) collegati con schedine per la trasmissione seriale rs 485 (dovrò poi sviluppare una centralina per controllo tempo per gare di tiro con l'arco e ci sarà un controller che invierà un numero e lo stato di un semaforo a dei display led a distanza).
Attualmente lo sketch consistono in:
MASTER:
fa un count down e invia stato semaforo e nuoro (scomposto in cifre) allo slave
comunica anche alla seriale del pc cosa sta inviando cosi da poter verificare se opera correttamente
#define SSerialTxControl 23
#define RS485Transmit HIGH
#define RS485Receive LOW
#define Pin13LED 13
char *rosso = "rosso";
char *giallo = "giallo";
char *verde = "verde";
Serial.begin(19200);
Serial1.begin(19200);
pinMode(Pin13LED, OUTPUT);
pinMode(SSerialTxControl, OUTPUT);
digitalWrite(SSerialTxControl, RS485Receive); // Init Transceiver
Serial.write("Pronto ad inviare");
for (int n = 10; n >= 0; n--) {
semaforo(rosso); // funzione per inviare stato semaforo (led)
invianumero(n); // funzione per inviare numero a slave
digitalWrite(Pin13LED, RS485Transmit); // blink led per visualizzare la trasmissione dei dati
digitalWrite(Pin13LED, RS485Receive);
for (int n = 120; n >= 0; n--) { // ciclo identico al precedente cambia la tempistica de count down
if (n > 30) {
semaforo(verde);
semaforo(giallo);
invianumero(n);
void invianumero (int num) {
digitalWrite(SSerialTxControl, RS485Transmit);
Serial1.write(1); // cumunica allo slave che sta inviando un numero
String Lnum = (String)num; // scompongo il numero in cifre ed invio anche la lunghezza del numero
byte l = Lnum.length();
Serial1.write(l);
if (l == 1) {
Serial1.write(num);
Serial.println(num);
} else if (l == 2) {
Serial1.write(num / 10);
Serial.print(num / 10);
Serial1.write(num % 10);
Serial.println(num % 10);
} else if (l == 3) {
Serial1.write(num / 100);
Serial.print(num / 100);
Serial1.write((num % 100 - num % 10) / 10);
Serial.print((num % 100 - num % 10) / 10);
void semaforo (char *colore) {
Serial1.write(2); //comunica allo slave che sto inviando il colore del semaforo
if (colore == "rosso") {
Serial1.write(253);
} else if (colore == "giallo") {
Serial1.write(252);
} else if (colore == "verde") {
Serial1.write(251);
SLAVE:
riceve le istruzioni dal master, accende 3 led (il semaforo) verde giallo e rosso e stampa sul serial monitor il numero ricevuto.
#define SSerialTxControl 23 //RS485 Direction control
#define ROSSO 6
#define GIALLO 5
#define VERDE 4
#define BUZ 13
int n = 0;
byte f = 0;
byte a = 0;
byte b = 0;
byte c = 0;
byte lung = 0;
byte trit = 2;
pinMode(BUZ, OUTPUT);
pinMode(VERDE, OUTPUT);
pinMode(GIALLO, OUTPUT);
pinMode(ROSSO, OUTPUT);
while (!Serial1.available()) { //attendo comunicazione da master
f = Serial1.read(); //prima byte che ricevo è la funzione da fare
if (f == 1) {
numero();
if (f == 2) {
byte col = Serial1.read(); //invio secondo byte che identifica il colore
semaforo (col);
void numero() { // funzione che ricere lunghezza e i 3 byte e ricompone il numero
a = 0;
b = 0;
c = 0;
lung = 0;
lung = Serial1.read();
if (lung == 1) {
c = Serial1.read();
if (lung == 2) {
b = Serial1.read();
c = Serial1.read();
if (lung == 3) {
a = Serial1.read();
b = Serial1.read();
c = Serial1.read();
n = a * 100 + b * 10 + c;
Serial.print(lung);
Serial.print(a);
Serial.print(b);
Serial.println(c);
Serial.println(n);
void semaforo (byte sem) {
f = 0;
if (sem == 253) {
digitalWrite(ROSSO, HIGH);
digitalWrite(VERDE, LOW);
digitalWrite(GIALLO, LOW);
} else if (sem == 252) {
digitalWrite(GIALLO, HIGH);
digitalWrite(ROSSO, LOW);
} else if (sem == 251) {
digitalWrite(VERDE, HIGH);
} else if (sem == 250) {
Funziona a dovere per i numeri da 0 a 99 ma da 100 in su non capisco il motivo che non modifica lo stato del led e non scrive alcun numero.
Ho provato a mettere delay tra i vari byte inviati ma peggiora la situazione e a modificare la velocità di trasmissione ma niente.
Qualcuno sa aiutarmi o consigliarmi un protocollo di comunicazione per stramettere dati tra master e slave?
Ho visto il MODBUS ma non capisco se fa al mio caso.
Grazie
