Buon giorno (anzi sera) a tutti,
sono nuovo qui sul forum e è il mio primo post. Bando alle ciance ecco il mio problema:
si può connettere due(o più arduini) via wifi coi moduli ESP8622 tra di loro? nel senso che mi servirebbe riuscire a fare in modo che un Arduino passi dei dati all'altro.
grazie mille
Giocor
Teoricamente si, basta che si instauri una connessione TCP tra i due conoscendo gli indirizzi IP dei due moduli. Più facile se sono nella stessa sottorete.
Però non ci ho mai provato.
Allora io li ho collegati al modem (e so anche i loro indirizzi ip), poi arriva il vero problema:
quando tento di connettermi con uno all'altro mi da errore sia che l'indirizzo sia scritto come 192.168.1.103, sia (come suggerito dal datasheer) come 1.103.192.168.
L'errore me lo da anche se all'altro ho mandato il comandoAT+CIPSERVER=1,80 con la sola differenza che mi da errore e mi dice di non essere riuscito a connettersi( mentre prima non me lo diceva)...
Qualcuno ha qualche idea su come si possa fare?
Grazie in anticipo
Giocor
