comunicazione tra arudino e software ed viceversa
Salve, volevo informazioni sulla seriale… volevo sapere come posso fare che dal programma in python leggo la seriale e i vari comandi… io con python esempio do “go” e lui lato arduino esegue il comando go con le sue varie istruzioni che ho fatto nel codice.
Sto provando ad usare questa libreria:
https://github.com/spacehuhn/SimpleCLI
   Copyright (c) 2019 Stefan Kremser
   This software is licensed under the MIT License. See the license file for details.
   Source: github.com/spacehuhn/SimpleCLI
   This is an example with all types of arguments and commands, error check and help command.
   No callbacks are used here, you can check the callback example for that.
   PLEASE NOTE: 115200 is the baud rate and Newline is enabled in the serial monitor
// Inlcude Library
#include <SimpleCLI.h>
// Create CLI Object
SimpleCLI cli;
// Commands
Command cmdPing;
Command cmdMycommand;
Command cmdEcho;
Command cmdRm;
Command cmdLs;
Command cmdBoundless;
Command cmdSingle;
Command cmdHelp;
    Serial.println("Hello World!");
    cmdPing = cli.addCmd("ping");
    cmdPing.addArg("n", "10");
    cmdMycommand = cli.addCmd("mycommand");
    cmdMycommand.addArg("o");
    cmdEcho = cli.addCmd("echo");
    cmdEcho.addPosArg("text", "something");
    cmdRm = cli.addCmd("rm");
    cmdRm.addPosArg("file");
    cmdLs = cli.addCmd("ls");
    cmdLs.addFlagArg("a");
    cmdBoundless = cli.addBoundlessCmd("boundless");
    cmdSingle = cli.addSingleArgCmd("single");
    cmdHelp = cli.addCommand("help");
    Serial.println("Started!");
    if (Serial.available()) {
        String input = Serial.readStringUntil('\n');
        if (input.length() > 0) {
            Serial.print("# ");
            Serial.println(input);
            cli.parse(input);
    if (cli.available()) {
        Command c = cli.getCmd();
        int argNum = c.countArgs();
        Serial.print("> ");
        Serial.print(c.getName());
        Serial.print(' ');
        for (int i = 0; i<argNum; ++i) {
            Argument arg = c.getArgument(i);
            // if(arg.isSet()) {
            Serial.print(arg.toString());
            Serial.print(' ');
        if (c == cmdPing) {
            Serial.print(c.getArgument("n").getValue() + "x ");
            Serial.println("Pong!");
        } else if (c == cmdMycommand) {
            Serial.println("Hi " + c.getArgument("o").getValue());
        } else if (c == cmdEcho) {
            Argument str = c.getArgument(0);
            Serial.println(str.getValue());
        } else if (c == cmdRm) {
            Serial.println("Remove directory " + c.getArgument(0).getValue());
        } else if (c == cmdLs) {
            Argument a   = c.getArgument("a");
            bool     set = a.isSet();
            if (a.isSet()) {
                Serial.println("Listing all directories");
                Serial.println("Listing directories");
        } else if (c == cmdBoundless) {
            Serial.print("Boundless: ");
                if (i>0) Serial.print(",");
                Serial.print("\"");
                Serial.print(arg.getValue());
                Serial.print("\"");
        } else if (c == cmdSingle) {
            Serial.println("Single \"" + c.getArg(0).getValue() + "\"");
        } else if (c == cmdHelp) {
            Serial.println("Help:");
            Serial.println(cli.toString());
    if (cli.errored()) {
        CommandError cmdError = cli.getError();
        Serial.print("ERROR: ");
        Serial.println(cmdError.toString());
        if (cmdError.hasCommand()) {
            Serial.print("Did you mean \"");
            Serial.print(cmdError.getCommand().toString());
            Serial.println("\"?");
secondo voi è fattibile ?
grazie mille.
A suo tempo avevo usato QUESTA libreria, che poi ho modificato ed implementato con cose aggiuntive per i miei scopi.
Provala, è molto semplice e funziona bene :slight_smile:
Guglielmo
ok domani vedo ti ringrazio e buone feste.
