Comunicazione tra due Atmega328p
Ciao a tutti,
Prima di scrivere questo nuovo Topic ho provato a chiarirmi autonomamente le idee provando ad utilizzare due Arduino UNO completamente svincolati, ma non sono giunto a una conclusione soddisfacente.
Mi servirebbe far comunicare due Atmega328P standalone (che d'ora in poi chiamerò (1) e (2)) su millefori ma mi sono sorti alcuni dubbi (che riguarderebbero comunque anche due Arduino UNO):
  • Come mai se su (1) carico (dopo le dovute dichiarazione di pin):
analogWrite (3, 200);
e se su (2) carico (dopo le dovute dichiarazioni della seriale):
Serial.println (analogRead(A0));
e collegando il pin 3 di (1) all'A0 del (2) leggo valori che sono sparati a 0 o 1023 (random) e non valori intermedi, che correttamente mappati dovrebbero ridarmi 200?
Chiedo questo perchè avendo terminato i pin su (1), ne implementerei un (2) che lavora indipendentemente ma che però deve scambiare alcuni dati con (1), dati di sensori (o altro) e la soluzione più pratica e rapida che mi era venuta in mente era appunto questa.
Scusa ma direi che non hai capito cosa fa analogWrite() su un pin che esce in PWM.
PWM è un segnale in onda quadra con una certa frequenza e con HIGH/LOW distanziati a seconda del tuo valore duty cycle (nel tuo caso 200)
se analogRead campiona mentre c'e' un picco alto hai 1023, se basso, 0
Chiaro, ripensandoci è stata una domanda alquanto banale.
Per scambiarsi dati, dunque, cosa consiglieresti?
Ho notato che anche direttamente sul micro ci sono i pin SDA/SCL sui pin PC4 e PC5 per il protocollo I2C. Perdonatemi la svista
Ricorda che I2C è pensato per comunicazioni a brevi distanze, di solito 2 chip su stesso pcb.
Ok, ti sei risposto da solo ;D
Ma perchè non estendi i pin ad es. con un multiplexer?
Ad es. un 74HC4067 o un PCA9685
Maurizio
e perché non usa direttamente una softserial?
Tutte soluzioni che avevo sorvolato, ma che prenderò in considerazione!
Grazie a tutti
davideerio97:
Se può essere utile io sto utilizzando semplicemente la comunicazione seriale già presente per comunicare dati tra due NANO, uno riceve dei comandi e l'altro a bordo di una macchina diversa li interpreta e li gestisce, ti basta collegare il pin TX del trasmettitore al pin RX del ricevente, GND comune e parli semplicemente con una "Serial.write()".
Luca
lucamenny:
Se può essere utile io sto utilizzando semplicemente la comunicazione seriale ...
... è già stato suggerito ... lo svantaggio è che si perde la possibilità di usare la Seriale per il debug, per cui ... la cosa migliore è implementare una seconda seriale o con la SoftwareSerial o con l'ottima AltSoftwareSerial (che è decisamente superiore all'altra).
Guglielmo
