ciao ragazzi, ho appena aquistato arduino uno, e devo dire che è un bel "giocattolino" tutto da sperimentare.
Io lo uso sotto Linux, ma nonostante riesca a programmare, fare letture via seriale di alcuni valori (x prova) a volte si pianta tutto, e non ce verso di comunicare con arduino via seriale (è come fosse sempre occupata), ora non so se ho fatto io qualche casino, oppure ce qualche problema con la comunicazione seriale del programma.
ecco gli output:
Native lib Version = RXTX-2.1-7
Java lib Version = RXTX-2.1-7
RXTX Warning: Removing stale lock file. /var/lock/LCK..ttyACM0
Binary sketch size: 1230 bytes (of a 32256 byte maximum)
processing.app.SerialException: Error opening serial port '/dev/ttyACM0'.
at processing.app.Serial.(Unknown Source)
at processing.app.debug.Uploader.flushSerialBuffer(Unknown Source)
at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadViaBootloader(Unknown Source)
at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadUsingPreferences(Unknown Source)
at processing.app.Sketch.upload(Unknown Source)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Unknown Source)
at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:636)
Caused by: gnu.io.UnsupportedCommOperationException: Invalid Parameter
at gnu.io.RXTXPort.setSerialPortParams(RXTXPort.java:171)
... 10 more
processing.app.debug.RunnerException: Error opening serial port '/dev/ttyACM0'.
il bello è che ora ho su il programma di esempio (che fa blincare un led) e NON usa in nessun modo l'usb.
(versione erdiono-0021)
ciao da Andrea
(spero di avere postato nella sezione giusta, se no, chiedo umilmente scusa)
