Ciao a tutti!
Ho deciso di comprare questa shield wi-fi http://www.seeedstudio.com/wiki/Wifi_Shield_(Fi250) per realizzare un progetto per l'università nel quale devo inviare ad arduino uno delle informazioni (e successivamente elaborarle) da un'applicazione android che realizzo io.
Io pensavo di realizzare un access point con la shield e di connettermici con lo smartphone. A questo punto creo una socket dall'arduino e ci comunico con lo smartphone.
É possibile una cosa del genere? La documentazione non è molto esaustiva (anzi per niente!!)
Questa è la libreria che si trova sul sito:
WizFi250.h
#ifndef __WIZFI250_H__
#define __WIZFI250_H__
#include <Arduino.h>
#include <Stream.h>
#define DEFAULT_WAIT_RESPONSE_TIME 15000
#define DEFAULT_BAUDRATE 9600
#define MAX_CMD_LEN 60
#define MAX_TRY_JOIN 3
class WizFi250 : public Stream
public:
WizFi250(Stream *);
WizFi250(Stream &);
size_t write(uint8_t);
virtual size_t write(const uint8_t *, size_t);
virtual int available();
virtual int read();
virtual int peek();
virtual void flush();
static WizFi250 *getInstance() {
return instance;
void reset();
void factoryReset();
boolean leave();
boolean save();
boolean join(const char *ssid, const char *phrase, const char *auth);
boolean staticIP(const char *ip, const char *mask, const char *gateway);
//boolean connect(const char *sockettype,const char *host,uint16_t port,uint16_t localport);
boolean connect(const char *host,uint16_t port,uint16_t localport);
boolean connect(uint16_t localport);
int send(const char *data, int timeout = DEFAULT_WAIT_RESPONSE_TIME);
int send(const uint8_t *data, int len, int timeout = DEFAULT_WAIT_RESPONSE_TIME);
int receive(uint8_t *buf, int len, int timeout = DEFAULT_WAIT_RESPONSE_TIME);
boolean ask(const char *q, const char *a, int timeout = DEFAULT_WAIT_RESPONSE_TIME);
boolean sendCommand(const char *cmd, const char *ack = NULL, int timeout = DEFAULT_WAIT_RESPONSE_TIME);
void clear();
private:
static WizFi250 *instance;
Stream *serial;
boolean command_mode;
boolean associated;
uint8_t dhcp;
uint8_t error_count;
#endif // __WIZFI250_H__
WizFi250.cpp
#include <string.h>
#include "WizFi250.h"
#include "Debug.h"
WizFi250 *WizFi250::instance;
WizFi250::WizFi250(Stream *serial)
instance = this;
this->serial = serial;
setTimeout(DEFAULT_WAIT_RESPONSE_TIME);
associated = false;
error_count = 0;
WizFi250::WizFi250(Stream &serial)
instance = this;
this->serial = &serial;
associated = false;
int WizFi250::available()
return serial->available();
int WizFi250::read()
return serial->read();
int WizFi250::peek()
return serial->peek();
void WizFi250::flush()
return serial->flush();
size_t WizFi250::write(uint8_t c)
return serial->write(c);
size_t WizFi250::write(const uint8_t *buffer, size_t size)
return serial->write(buffer, size);
void WizFi250::reset()
sendCommand("AT+MRESET\r", "[OK]");
void WizFi250::factoryReset() {
sendCommand("AT+MFDEF=FR\r", "[OK]");
boolean WizFi250::save()
if (sendCommand("AT+MPROF=S\r", "OK")) {
return true;
return false;
boolean WizFi250::leave()
if (sendCommand("AT+WLEAVE\r", "OK")) {
associated = false;
return true;
return false;
boolean WizFi250::staticIP(const char *ip, const char *mask, const char *gateway)
boolean result = false;
char cmd[MAX_CMD_LEN];
reset();
sendCommand("AT+WNET=0,");
snprintf(cmd, MAX_CMD_LEN, "%s, %s, %s\r", ip, mask, gateway);
sendCommand(cmd, "[OK]");
result = sendCommand("AT+WJOIN\r","[OK]");
return result;
boolean WizFi250::connect(const char *host,uint16_t port,uint16_t localport)
snprintf(cmd, sizeof(cmd), "AT+SCON=SO,TCN,%s,%d,%d,1\r",host,port,localport);
if (sendCommand(cmd, "CONNECT")) {
clear();
return true;
return false;
boolean WizFi250::connect(uint16_t localport)
snprintf(cmd, sizeof(cmd), "AT+SCON=O,TSN, , ,%d,1\r",localport);
clear();
return true;
return false;
boolean WizFi250::join(const char *ssid, const char *phrase, const char *auth)
sendCommand("AT\r", "OK");
delay(10);
// ssid
snprintf(cmd, MAX_CMD_LEN, "AT+WSET=0,%s\r", ssid);
sendCommand(cmd,"OK");
//key&auth
snprintf(cmd, MAX_CMD_LEN, "AT+WSEC=0,%s,%s\r", auth, phrase);
sendCommand("AT+WNET=1\r","OK");
result = sendCommand("AT+WJOIN\r","OK");
delay(100);
if(!result){
return false;}
associated = true;
clear();
delay(50);
return true;
int WizFi250::send(const uint8_t *data, int len, int timeout)
int write_bytes = 0;
boolean write_error = false;
unsigned long start_millis;
if (data == NULL) {
return 0;
while (write_bytes < len) {
if (write(data[write_bytes]) == 1) {
write_bytes++;
} else { // failed to write, set timeout
if (write_error) {
if ((millis() - start_millis) > timeout) {
DBG("Send data. Timeout!\r\n");
write_error = true;
start_millis = millis();
return write_bytes;
int WizFi250::send(const char *data, int timeout)
send((uint8_t *)data, strlen(data), timeout);
boolean WizFi250::ask(const char *q, const char *a, int timeout)
unsigned long start;
unsigned long end;
int q_len = strlen(q);
send((uint8_t *)q, q_len, timeout);
if (a != NULL) {
setTimeout(timeout);
start = millis();
boolean found = find((char *)a);
if (!found) {
end = millis();
if ((end - start) < timeout) {
DBG("\r\n");
DBG(q);
DBG("\r\nTry to find: ");
DBG(a);
DBG("\r\nTimeout: ");
DBG(timeout);
DBG("\r\nStart time: ");
DBG(start);
DBG("\r\nEnd time: ");
DBG(end);
DBG("\r\n***** Probably ot enough memory *****\r\n");
DBG("Timeout! ");
return false;
return true;
boolean WizFi250::sendCommand(const char *cmd, const char *ack, int timeout)
DBG("CMD: ");
DBG(cmd);
DBG("\r\n");
clear();
if (!ask(cmd, ack, timeout)) {
DBG("Failed to run: ");
DBG(cmd);
DBG("\r\n");
error_count++;
return false;
error_count = 0;
return true;
void WizFi250::clear()
char r;
while (receive((uint8_t *)&r, 1, 10) == 1) {
int WizFi250::receive(uint8_t *buf, int len, int timeout)
int read_bytes = 0;
int ret;
unsigned long end_millis;
while (read_bytes < len) {
end_millis = millis() + timeout;
do {
ret = read();
if (ret >= 0) {
} while (millis() < end_millis);
if (ret < 0) {
return read_bytes;
buf[read_bytes] = (char)ret;
read_bytes++;
return read_bytes;
