Salve a tutti, è da un po che ho in mente un progetto.
Vorrei far comunicare due arduino senza shield e senza cavi. L'idea è di (se serve) fare circuiti su breadboard ma senza avere cavi che partano da uno e arrivino all'altro.
Grazie in anticipo
Se la distanza tra i due Arduini non è grande puoi usare dei moduli bluetooth tipo HC05 HC06, trovi una sezione in Megatopic
oppure moduli wifi (sempre in Megatopic) o ancora moduli rf 433MHz. Ci sono anche gli XBee ma costano parecchio. Io ho sperimentato un po il bluetooth e gli rf433.
Ma senza shield, con un filo che esce dall'Arduino, é possibile?
Sono tutti moduli. Però non sono shield da applicare "a panino" sull'arduino, sono modulini da collegare con un paio di cavetti.
Lo so, grazie.
Ma il mio intento é quello di far comunicare due arduino senza espansioni a meno di un metro con un cavo che esce da un pin e fa direttamente da antenna
Allora no, non si può fare
-Matteo-:
Pura fantascienza ![]()
bè se sono a meno di un metro forse puoi fare qualcosa con gli infrarossi, però non ho mai provato.
Ovviamente le schede devono essere "a vista"
doppiozero:
Con gli infrarossi, a patto di usare dei buoni Led IR di potenza, ricevitore IR per telecomandi, è possibile comunicare anche a diversi metri di distanza, addirittura sfruttando la riflessione su i muri, come fa un normale telecomando per TV, però la banda è molto bassa, poche centinaia di bps.
Forse su arduino 2 facendo switchare molto rapidamente i pin di IO alla giusta frequenza riesci a trasmettere qualcosina in radiofrequenza.. ma proprio ON/OFF della portante, non aspettarti altro.. su FPGA o cosette più sofisticate invece si riesce a fare qualcosa di più anche senza HW dedicato per la RF.
Su Arduino Uno non hai possibilità di generare frequenze molto elevate e devi usare antenne molto lunghe quindi diventa infattibile.. e tanto vale usare altro.
Ringrazio tutti. L'idea mi è venuta quando ho trovato uno sketch per trasmettere su am con arduino, ho pensato di poter inviare e ricevere dati da due arduino.
Posta il link, qualche esperto potrà darti un parere.
Penso che ha visto robetta tipo Turn your Arduino into an AM radio transmitter! - Exhibition / Gallery - Arduino Forum
Dove però basta un niente che la comunicazione è disturbata con un antenna fatta così.. ![]()
flz47655:
Stendiamo un velo pietoso sulla quantità di rumore elettromagnetico emesso in quel modo, pure sull'antenna che è qualcosa di ridicolo, però così al massimo puoi solo trasmettere un "disturbo" ad un vero ricevitore radio, non di certo un segnale ad un Altro Arduino senza dotarlo di un ricevitore AM.
Altro dettaglio, tutta la potenza di calcolo della mcu viene utilizzata per generare la portante, ovvero non puoi fare altro, un vera useless machine ![]()
-Matteo-:
E comunque un cavetto c'e'... l'antenna ![]()
