con este codigo de robot
quiero introducir sensores TRCT5000 al siguiente codigo pero no sé como;
[#include <PID_v1.h>
#include <LMotorController.h>
#include "I2Cdev.h"
#include "MPU6050_6Axis_MotionApps20.h"
#if I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_ARDUINO_WIRE
#include "Wire.h"
#endif
#define MIN_ABS_SPEED 30
MPU6050 mpu;
// MPU control/status vars//Control de MPU / variables de estado
bool dmpReady = false; // set true if DMP init was successful //Establecer verdadero si DMP init fue exitoso
uint8_t mpuIntStatus; // holds actual interrupt status byte from MPU//contiene el byte de estado de interrupción real de MPU
uint8_t devStatus; // return status after each device operation (0 = success, !0 = error)//devolver el estado después de cada operación del dispositivo (0 = éxito,! 0 = error)
uint16_t packetSize; // expected DMP packet size (default is 42 bytes)// tamaño de paquete DMP esperado (el valor predeterminado es 42 bytes)
uint16_t fifoCount; // count of all bytes currently in FIFO//recuento de todos los bytes actualmente en FIFO
uint8_t fifoBuffer[64]; // FIFO storage buffer//FIFO buffer de almacenamiento
// orientation/motion vars//orientación / movimiento vars
Quaternion q; // [w, x, y, z] quaternion container// [w, x, y, z] contenedor de cuaternión
VectorFloat gravity; // [x, y, z] gravity vector// [x, y, z] vector de gravedad
float ypr[3]; // [yaw, pitch, roll] yaw/pitch/roll container and gravity vector// [yaw, pitch, roll] yaw / pitch / roll contenedor y vector de gravedad
//PID
double originalSetpoint = 173.0;//173.0
double setpoint = originalSetpoint;
double movingAngleOffset = 0.1;
double input, output;
//adjust these values to fit your own design// ajusta estos valores para que se adapten a tu propio diseño
double Kp = 60;
double Kd = 2.2;
double Ki = 270;
PID pid(&input, &output, &setpoint, Kp, Ki, Kd, DIRECT);
double motorSpeedFactorLeft = 0.3;
double motorSpeedFactorRight = 0.3;
//MOTOR CONTROLLER//CONTROLADOR DEL MOTOR
int ENA = 5;
int IN1 = 6;
int IN2 = 7;
int IN3 = 9;
int IN4 = 8;
int ENB = 10;
LMotorController motorController(ENA, IN1, IN2, ENB, IN3, IN4, motorSpeedFactorLeft, motorSpeedFactorRight);
volatile bool mpuInterrupt = false; // indicates whether MPU interrupt pin has gone high// indica si el pin de interrupción de MPU se ha elevado
void dmpDataReady()
mpuInterrupt = true;
// join I2C bus (I2Cdev library doesn't do this automatically)// unirse al bus I2C (la biblioteca I2Cdev no hace esto automáticamente)
Wire.begin();
TWBR = 24; // 400kHz I2C clock (200kHz if CPU is 8MHz)// Reloj I2C de 400 kHz (200 kHz si la CPU es de 8 MHz)
#elif I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_BUILTIN_FASTWIRE
Fastwire::setup(400, true);
#endif
mpu.initialize();
devStatus = mpu.dmpInitialize();
// supply your own gyro offsets here, scaled for min sensitivity// suministra aquí tus propios desplazamientos de giroscopio, escalados para una sensibilidad mínima
mpu.setXGyroOffset(220);
mpu.setYGyroOffset(76);
mpu.setZGyroOffset(-85);
mpu.setZAccelOffset(1788); // 1688 factory default for my test chip// 1688 predeterminado de fábrica para mi chip de prueba
// make sure it worked (returns 0 if so)// asegúrese de que funcionó (devuelve 0 si es así)
if (devStatus == 0)
// turn on the DMP, now that it's ready// Enciende la DMP, ahora que está lista
mpu.setDMPEnabled(true);
// enable Arduino interrupt detection// habilita la detección de interrupciones Arduino
attachInterrupt(0, dmpDataReady, RISING);
mpuIntStatus = mpu.getIntStatus();
// set our DMP Ready flag so the main loop() function knows it's okay to use it// habilite la detección de interrupciones de Arduino // establezca nuestro indicador DMP Ready para que la función main loop () sepa que está bien usarlo
dmpReady = true;
// get expected DMP packet size for later comparison// obtenga el tamaño de paquete DMP esperado para una comparación posterior
packetSize = mpu.dmpGetFIFOPacketSize();
//setup PID// PID de configuración
pid.SetMode(AUTOMATIC);
pid.SetSampleTime(10);
pid.SetOutputLimits(-255, 255);
// ERROR!
// 1 = initial memory load failed// 1 = error de carga de memoria inicial
// 2 = DMP configuration updates failed// 2 = Falló la actualización de la configuración de DMP
// (if it's going to break, usually the code will be 1)// (si se va a romper, generalmente el código será 1)
Serial.print(F("DMP Initialization failed (code "));
Serial.print(devStatus);
Serial.println(F(")"));
// if programming failed, don't try to do anything// si la programación falló, no intentes hacer nada
if (!dmpReady) return;
// wait for MPU interrupt or extra packet(s) available// espere la interrupción de MPU o paquetes adicionales disponibles
while (!mpuInterrupt && fifoCount < packetSize)
//no mpu data - performing PID calculations and output to motors// sin datos de mpu - realizando cálculos PID y salida a motores
pid.Compute();
motorController.move(output, MIN_ABS_SPEED);
// reset interrupt flag and get INT_STATUS byte// restablecer el indicador de interrupción y obtener el byte INT_STATUS
// get current FIFO count// obtener el conteo FIFO actual
fifoCount = mpu.getFIFOCount();
// check for overflow (this should never happen unless our code is too inefficient)// verifica el desbordamiento (esto nunca debería suceder a menos que nuestro código sea demasiado ineficiente)
if ((mpuIntStatus & 0x10) || fifoCount == 1024)
// reset so we can continue cleanly// restablecer para que podamos continuar limpiamente
mpu.resetFIFO();
Serial.println(F("FIFO overflow!"));
// otherwise, check for DMP data ready interrupt (this should happen frequently)// de lo contrario, verifique la interrupción de datos listos para DMP (esto debería ocurrir con frecuencia)
else if (mpuIntStatus & 0x02)
// wait for correct available data length, should be a VERY short wait// espera la longitud correcta de datos disponibles, debe ser una espera MUY corta
while (fifoCount < packetSize) fifoCount = mpu.getFIFOCount();
// read a packet from FIFO// lee un paquete de FIFO
mpu.getFIFOBytes(fifoBuffer, packetSize);
// track FIFO count here in case there is > 1 packet available// rastrea el recuento FIFO aquí en caso de que haya> 1 paquete disponible
// (this lets us immediately read more without waiting for an interrupt)// (esto nos permite leer más inmediatamente sin esperar una interrupción)
fifoCount -= packetSize;
mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer);
mpu.dmpGetGravity(&gravity, &q);
mpu.dmpGetYawPitchRoll(ypr, &q, &gravity);
input = ypr[1] * 180/M_PI + 180;
Bienvenido al foro Arduino,
Por favor, edita tu post inicial usando etiquetas para códigos.
Edita el título retirando la palabra Ayuda, las razones estan explicadas en las normas.
Lee las Normas del foro.
