Je tourne en rond depuis maintenant 5-6 heures sur un problème que j'ai pourtant réussi à isoler. Dans le code ci-dessous, je détecte une lecture d'un QRCode à partir d'un scanner TTL. Lorsque le passage du QRCode devant le scanner a lieu, j'entends un "bip" sonore puis, dans le "Serial Monitor" d'Arduino, le contenu du QRCode s'affiche correctement. Comme vous pouvez le voir dans la fonction readSerialData(), j'ai une boucle qui, à chaque caractère reçu, l'affiche dans la console, ce qui fonctionne parfaitement. Cependant, lorsque j'ajoute ce caractère à la variable "result", celle-ci reste toujours vide... Et c'est ici le problème : il m'est impossible de faire fonctionner la concaténation et de stocker le scan dans une variable.
Je ne comprend vraiment pas l'erreur, mon code est vraiment petit je ne devrais pas avoir de soucis de mémoire, et d'après ce que j'ai pu lire sur internet ma manière de faire devrait être fonctionnel.
String readSerialData() {
String result = "";
while (mySerial.available()) {
char input = mySerial.read();
Serial.print(input); // <-- Ici j'ai bien chaque caractere du scan 'A', 'B', 'D' qui s'affiche dans la console successivement
result += String(input); // <-- Ici j'ai result qui reste vide
delay(3);
return result; // <-- Ici je renvoi toujours un result vide
String receivedData = readSerialData();
if (receivedData.length() > 0) { // Ici je ne rentre jamais car receivedData est toujours vide
Serial.println("Scan reçu");
callWebhook(receivedData);
Voici le résultat de la console : IP Address: 192.168.1.115 Boot ok [...] <-- J'ai supprimé des lignes ici Result: https://url.site/params Result: [...] <-- J'ai supprimé des lignes ici
Je ne pense pas que le problème vient de la concaténation. Vérifie (en ajoutant des Serial.print de débogage) que ton while a bien des données à traiter :
Toujours le même problème... J'ai bien le qrcode caractère par caractère mais ma variable qui concatène reste vide. Comme mentionné plus haut j'utilise un lecteur de qrcode qui communique en TTL.
Je vous laisse ci-dessous le code complet de l'application. Je suppose maintenant que mon problème doit venir d'une librairie qui provoque un conflit de mémoire...
#include <SoftwareSerial.h>
#include <UIPEthernet.h>
#include <HttpClient.h>
// Initialisation du port série pour le scanner
SoftwareSerial mySerial(3, 4); // RX, TX
// Configuration Mac réseau
byte mac[] = {
0xDE,
0xAD,
0xBE,
0xEF,
0xFE,
0xED
// Adresse IP statique à ajuster selon votre réseau
IPAddress ip(192, 168, 1, 115);
// Configuration API
String API_URL = "https://monapi.fr?qrcode=";
// Configuration porte
#define DOOR_RELAY_PIN 6
EthernetClient client;
// Initialisation console
// Initialisation scanner
mySerial.begin(9600); // set the data rate for the SoftwareSerial port
// Initialisation porte
pinMode(DOOR_RELAY_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(DOOR_RELAY_PIN, LOW);
// Connexion réseau
Ethernet.begin(mac, ip);
Serial.print("IP Address: ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
Serial.println("Boot ok");
String result = "";
if(mySerial.available()) {
result.concat(input);
delay(3);
Serial.print("Result: '");
Serial.print(result);
Serial.print("' (");
Serial.print(result.length());
Serial.println(" char)");
else {
Serial.println("No Data Available");
return result;
if (receivedData.length() > 0) { // Check if any data was received
Serial.println("Scan");
callWebhook(receivedData); // Print the received data
void openDoor() {
// Envoi signal ouverture porte
digitalWrite(DOOR_RELAY_PIN, HIGH);
delay(3000);
void callWebhook(String qrcode) {
Serial.print("QrCode: ");
Serial.println(qrcode);
// Construction de l'URL de l'API
String urlPath = String(API_URL) + String(qrcode);
Serial.print("URL request: ");
Serial.println(urlPath);
// Initialisation de HttpClient avec SSL (HTTPS)
HttpClient http(client, "monsite.fr", 443); // Utilisation de port 443 pour HTTPS
http.get(urlPath);
// Gestion de la réponse
int statusCode = http.responseStatusCode();
String response = http.responseBody();
Serial.print("HTTP Response code: ");
Serial.println(statusCode);
Serial.print("HTTP Response body: ");
Serial.println(response);
if (statusCode > 0) {
if (response == "1") {
// Ouverture de la porte
Serial.println("Open door");
openDoor();
Serial.println("Bad response");
Serial.println("Api error");
delay(3000);
Alors finalement j'ai réussi à concaténé le string il y à 20mn, le soucis provient bien d'un problème de mémoire ou similaire, j'ai supprimer une fonction et grâce à cela mon code à réussi à s'exécute correctement mais je bloque plus loin dans d'autres concaténation qui elle fonctionne pourtant de manière autonome.
C'est peut être aussi un problème de carte ... Je vais la remplacer demain pour voir ce que cela donne.
vous êtes sur quel Arduino ? que dit le compilateur sur la mémoire utilisée quand vous compilez ?
la classe String n'est pas très sympa lorsque la mémoire vient à manquer, bien souvent l'application ne plantera pas (sur AVR) mais l'opération (concaténation etc) demandée ne s'effectuera pas.
ne pas mettre de delay() dans la lecture du port série, si trop de données arrivent d'un coup vous allez remplir le buffer et au bout d'un moment perdre des données.
Pour la gestion d'une communication asynchrone comme le port série, vous pouvez jeter un oeil à mon petit tuto sur le sujet
