Mais ce composant est assez gros, de l'ordre d'un bon centimètre cube, et il prend de la place.
J’aimerais savoir comment cette valeur de capacité est calculée (ou bien est-ce empirique ?), si elle dépend du nombre de LED et si on peut éventuellement la diminuer et/ou ajouter une résistance en série ou en parallèle.
Sinon, pour diminuer la taille, peut-on mettre deux ou trois condensateurs plus petits en parallèle ?
Mon objectif est de diminuer l'encombrement de ce condensateur, sans devoir utiliser des composants plus difficiles à trouver.
Les explications d'AdaFruit ont l'air assez empiriques, surtout lorsqu'ils parlent de pics sur la ligne DATA.
Rien ne s'oppose à ce que tu remplaces 1000µF par 2x470µF ou 4x220µF.
Question taille tu gagneras en hauteur mais la surface augmentera.
Un 1000µF : ⌀10x20
Un 470µF : ⌀10x12.5
Un 220µF : ⌀8x11.5
Merci
je préfère en rester aux composants à pattes, par contre je me demandais si la valeur était surestimée ou réellement calculée selon un besoin. Il s'agit bien de filtrer des pics de courants ? Ces pics sont créés lors de l'allumage initial du ruban ou lors des changements de couleurs des leds ?
Est-ce que c'est lié au nombre de leds? Moi j'en aurai 24, c'est assez peu : ai-je besoin de ce condensateur, ou bien puis-je en mettre un plus petit voire pas du tout ?
le condensateur a pour fonction l'amortissement des baisses de tension provoquées par les variations du courant dans les leds
calcul impossible : trop de paramètres en jeu tant du côté des leds (discontinuités de courant dépendant des ordres envoyés) que du côté du régulateur 5V (ses performances dynamiques) et du côté du câblage (diametre des fils et longueur)
Restent les essais : le développeur a sa réserve de condensateurs à portée de mains et sélectionne le modèle qui lui parait convenir, considérations de coût et d'encombrement incluses !
lesept:
Merci
bonjour lesept
avec les matrices/rubans ws2812B les problémes d'alim peuvent rapidement survenir lorsque l'on approche du "full light" unitaire
pour dimensionner au "louchometre de précision" je prend 50 mA par WS2812
et ça peut trés vite chiffrer en conso surtout vu de la largeur des pistes d'alim des rubans de qq metres en 30/60 ws2812/m
on a quelquefois des surprises avec ce genre d'alimentation plutôt faite pour fournir un courant relativement constant (charge d'accu) et pas forcément performante pour réagir rapidement aux variations brusques de courant.
