Sto costruendo un quadricottero e gli ESC da me acquistati dispongono di un BEC interno da 5V/0.5A l'uno.
Stavo pensando di mettere tutti e quattro i BEC in parallelo, con un condensatore tra i loro Vcc e GND in modo da isolare da picchi/rumore il circuito da loro alimentato (ovvero sarebbe l' Arduino).
In generale sui forum sconsigliano di fare questa cosa e consigliano invece di comprare un UBEC a parte. Ma sinceramente mi sembra uno spreco non sfruttare questa capacità degli ESC..
Nell'ottica di dimensionare correttamente il condenstatore, avete qualche consiglio o "rule of thumb"?
Devo alimentare:
xsio:
Ed è un consiglio saggio perché i BEC che trovi dentro gli ESC, sopratutto quelli low cost cinesi, fanno pena sotto il profilo qualità della tensione, contengono sempre parecchio rumore che da non poco fastidio ad Arduino.
Non puoi collegare i BEC degli ESC in parallelo, puoi usarne solo uno, gli altri vanno lasciati scollegati.
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento se non lo hai già fatto: Regolamento
Qui una serie di link utili, non inerenti al tuo problema:
@astrobeed
Certo, è proprio per eliminare rumore e picchi che ci metterei un condensatore..
Riguardo ai BEC in parallelo.. sulla carta non potrebbe funzionare? Altrimenti posso usarne anche solo uno.
@nid69ita
Grazie per i link appena riesco scrivo qualcosa nelle presentazioni!
Devi usare solo uno BEC perché i 5V non sono mai al 100% uguali e percui ci sarebbero correnti di equilibrazione tra di loro che facilemnte li rompono.
Basta e avanza 0,5A per un Arduino e i sensori.
Al limite se hai il modulo radio che consuma tanto alimenti solo quello dai 5V di un altro ESP e collegi le masse dei due BEC
@uwe
Grazie per la risposta farò come dici credo.. ma rimane il problema condensatore :)) hai qualche consiglio su quanti Farad deve avere? In modo da proteggere l'Arduino e dare continuità nel voltaggio e amperaggio
xsio: @astrobeed
Con solo un condensatore non vai da nessuna parte, poi fai come ti pare però dopo aver fatto il botto non venire qui a lamentarti.
Secondo te perché su i multi, fatti bene, si usano solo ESC Opto, ovvero non dotati di BEC, e i 5V si ottengono da apposite unità PMU al cui interno c'è uno switching seguito da un filtro pi greco e un buon LDO ?
