Condition "à partir de"
Bonjour,
Je récupère les données d'un gyroscope, et je souhaite les afficher seulement à partir du moment où le gyroscope lit une valeur d'1° par seconde.
Par exemple si j'ai : 0;0;1;2;5;0;1 , je veux récupérer 1;2;5;0;1
Avec un if, je récupère : 1;2;5;1
Je cherche donc comment programmer "à partir de"
Merci d'avance
Bonobodu24:
Bonjour,
Merci d'avance
Salut ,
il suffit de faire une simple boucle for :
for ( valeur = 12 ; etc ; etc ) {
//code
commencera uniquement lorsque valeur atteindra 12 .
si vous voulez supprimer que les 2 premieres valeurs vous pouvez aussi faire un truc du style :
int i = 0;
while ( 1==1 )  {
  i++;
   if ( i > 1 ) {
       // stockage des valeurs dans une variable
Je ne crois pas que c’est cela qui est demandé par Bonobodu24
Il faut faire une boucle while dans laquelle tu attends d’avoir atteint le seuil que tu as fixé.
int valeur=0;
int monseuil=1;
while(valeur<monseuil){
     valeur = lecture_du_capteur();
J’ai utilisé des int pour l’exemple à toi de mettre le type approprié en fonction de ce que retourne ton capteur.
fdufnews:
int valeur=0;
int monseuil=1;
J'ai utilisé des int pour l'exemple à toi de mettre le type approprié en fonction de ce que retourne ton capteur.
possible , mais comment recuperer le 3eme zero en 6eme position donné dans son exemple du coup :
Par exemple si j’ai : 0;0;1;2;5;0;1 , je veux récupérer 1;2;5;**0;**1
cela ressemble a une lecture des valeurs directement , sans attente .
faudrait avoir le code complet pour etre sur .
Mais ne vaudrait il pas mieux introduire une attente dans le code avant de recuperer les valeurs avec la fonction millis() ?
Je complète pour la compréhension
int valeur=0;
int monseuil=1;
while(valeur<monseuil){                    // on reste dans cette boucle tant que l'on a pas franchi le seuil
// boucle d'acquisition
....ici ton code qui fait l'acquisiton des données
Le plus simple à mon avis pour ça est d'utiliser un flag, une variable qui sert à décider si on conserve les valeurs liées ou non
Tu déclare un booléen que tu initialises à false
bool flag = false;
Tu commences à lire tes données et tant qu'il y en a, tu compares à la valeur recherchée, ici 1. Si flag est false tu ne conserves pas la valeur. Si elle vaut 1, tu passes flag à true.
Bonobodu24:
cela veut dire quoi exactement , recuperer les données uniquement si : plus d' un degré par seconde ?
Bonobodu24:
Dans l ' exemple je ne vois pas de similitude avec la phrase precedente ... je comprends que vous voulez supprimer certaines valeurs placées en tete de la liste des valeurs recuperees .
Bonobodu24:
Merci d'avance
" à partir de " quoi justement ?
faudrait le code complet et nous dire a partir de quoi precisément
Il veut déclencher l'acquisition lorsque la valeur mesurée dépasse un degré par seconde
Merci pour les réponses, je vais essayer vos propositions.
@iznobe
Je ne souhaite afficher les données du gyroscope que lorsqu'il est en mouvement. J'ai donc fixer un seuil à partir duquel je souhaite qu'il m'affiche les données (1°/s).
Dans un deuxième temps je souhaiterai qu'il arrête de me les afficher lorsqu'il n'est plus en mouvement (par exemple une série de 10 mesures inférieures à 1°/s.
fdufnews:
Exactement, désolé si ce n'était pas clair
Salut ,
juste pour ma comprehension personnelle , le gyroscope est activée par l ’ intermediare du code ?
iznobe:
Salut ,
Je ne suis pas sur de bien comprendre. Lorsque je lance le programme le gyroscope me retourne des données. Je ne souhaite afficher les données que quand la vitesse mesurées est supérieure à 1°/s (exemple).
fdufnews:
int valeur=0;
int monseuil=1;
while(valeur<monseuil){                    // on reste dans cette boucle tant que l’on a pas franchi le seuil
// boucle d’acquisition
…ici ton code qui fait l’acquisiton des données
ça fonctionne très bien, merci!
