Condition sur un etat de pixel
Bonjour,
J'utilise un écran Oled avec un librairie Adafruit.
Pour allumer un pixel, la commande est :
display.drawPixel(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t color);
uint16_t color = WHITE pour allumer
uint16_t color = BLACK pour éteindre
J'aimerai faire une condition du type :
if (drawPixel(uint16_t x, uint16_t y)==WHITE){
Ça marche pas aussi simplement.
Savez vous si c'est possible ?
Merci
Bonjour,
la fonction drawPixel ne renvoie rien ...
donc non.
A priori dans la librairie il n'y a pas de fonction getPixel a ma connaissance.
il faudrait donc l’écrire ! peut être avec une autre librairie ...
en général les OLED adafruit sont commandé par SSD1306 ou éventuellement SSD1305 il y a une partie de la mémoire qui est réservée a l'affichage qui est buffurisé il n'est pas impossible donc d'écrire une fonction de relecture
[ It uses 512 bytes of RAM since it needs to buffer the entire display but its very fast! ]
quand on entre dans le code de la librairie du SSD1306 on y trouve les différentes organisations mémoire suivant la définition.
Bon bah j'ai même pas eu le temps de m'y mettre ...
return buffer[x+(y/8)*SSD1306_LCDWIDTH]&(1<<(y&7)) ? 1 : 0;
j'aurai séché là un bon moment ...
dans la librairie j'avais changé l'image splascreen du début c'est pour ça que je savais que c'était mappé en ram.
manque juste le ; en fin de proto quand on sait c'est pas grave mais pour un novice qui va copié/coller.
Merci pour vos réponses.
J'ai plus le temps en ce moment, je regarde tout ca pendant les vacances.
Finalement j'ai craqué :wink:
J'ai suivi les indications et j'ai une erreur de compilation :
/Users/leveque/Documents/Arduino/libraries/Adafruit_SSD1306/Adafruit_SSD1306.cpp: In member function 'uint16_t Adafruit_SSD1306::getPixel(int16_t, int16_t)':
/Users/leveque/Documents/Arduino/libraries/Adafruit_SSD1306/Adafruit_SSD1306.cpp:47: error: 'ssd1306_swap' was not declared in this scope
/Users/leveque/Documents/Arduino/libraries/Adafruit_SSD1306/Adafruit_SSD1306.cpp:60: error: 'buffer' was not declared in this scope
J'arrive pas saisir le problème !
Merci
J'avais effectivement mal placé la définition de getPixel.
Mais,..., il y a souvent un mais :wink:
Avec getPixel dans le code ca ne compile plus, le message :
sketch_dec21c.ino: In function 'void loop()':
sketch_dec21c:26: error: 'getPixel' was not declared in this scope
voici mon code de test :
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define OLED_MOSI   9
#define OLED_CLK   10
#define OLED_DC    11
#define OLED_CS    12
#define OLED_RESET 13
Adafruit_SSD1306 display(OLED_MOSI, OLED_CLK, OLED_DC, OLED_RESET, OLED_CS);
byte pixelValue=0;
void setup(){
  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC);
  display.clearDisplay();
  display.drawPixel(10, 10, WHITE);
  display.display();
void loop(){
  pixelValue=getPixel(10, 10);
  if (pixelValue==1) Serial.println("YES");
Ça marche nickel, MERCI.
Je me suis pas encore mis a la programmation objet, mais que signit cette expression, et particulierement buffer ?
return buffer[x+ (y/8)*SSD1305_LCDWIDTH] & _BV((y%8)) ? 1 : 0;
buffer et le nom de la variable tableau déclarée dans la librairie pour stocker l'image de l'écran.
static uint8_t buffer[SSD1306_LCDHEIGHT * SSD1306_LCDWIDTH / 8] = ...
hauteur de l'écran multipliée par largeur et divisé par 8 car dans un octet on stocke 8 pixels
donc l'expression retourne en fait la couleur du pixel en calculant l'adresse dans le tableau et en testant 1 bit de l'octet correspondant suivant x et y
mais j'avoue que ne programmant en C que depuis moins d'un an j'ai du mal a décortiquer ... il faut créer un masque et faire un ET logique bit a bit
ici _BV retourne directement un byte correspondant au bit pixel
? est un opérateur de condition raccourci si je puis dire
(condition) ? instruction si vrai : instruction si faux
mais je suis sur qu'une explication détaillée va arriver prochainement .... :slight_smile:
