Condizionamento segnale da sensore variable inductance transducer
Salve a tutti, come da titolo sto cercando di rendere "digitale" un segnale particolare, proveniente da un sensore giri di una autovettura.
Non scendo nei particolari dei sistemi a ruota fonica, vi basta sapere che devo rendere leggibile per arduino un segnale pseudo sinusoidale con ampiezza(Vpp) variabile in base agli RPM.
Ho scelto l'integrato LM393 per creare un circuito di zero crossing detector con alimentazione 5V come riportato nel datasheet.
Il circuito sembra funzionare visto con oscilloscopio, in ingresso ho questa benedetta sinusoide danzerina e in uscita mi trovo un segnale 0-5V che cambia stato in sincrono con il passaggio allo zero del segnale in ingresso.
I problemi insorgono quando cerco di far digerire questo segnale a arduino, ho provato a usare la funzione pulsein() per cominciare a fare delle misure di periodi ma niente sembra cieco, ho pensato che fosse un problema di velocità di calcolo ripiegando sugli interrupt in configurazione CHANGE per tenere d'occhio il segnale e cercando di riprodurne uno negato in un altro pin ma niente.
... naturalmente hai messo le masse in comune vero ?
Guglielmo
Spero proprio di sì.
Il circuito di zero crossing con lm393 è su breadboard alimentato dalla scheda aduino che alimentata dal PC
utilizzo questa configurazione per condizionare il segnale
Prelevo il segnale da un capo del sensore VR e lo collego al terminale Vin del circuito in allegato e il secondo polo a massa, poi dal terminale Vo tiro un filo diretto sul pin 3 della scheda arduino.
Spero di cominciare a contare i fronti di salita che idealmente corrispondono a i denti della ruota fonica per ricavarne giri motore e in futuro altre grandezze derivabili.
sulla scheda ho caricato il seguente streck
int pin = 8;
//Notare l’uso di ‘volatile’
volatile int state = LOW;
pinMode(pin, OUTPUT);
digitalWrite(pin, LOW);
attachInterrupt(1, GestInt, CHANGE);
delay(10);
void GestInt()
state = !state;
digitalWrite(pin, state);
Mi aspettavo che arduino si accorgesse delle variazioni sul pin 3 generando un segnale negato sul pin 8, sul pin 8 uso una resistenza di pull up 10k.
E' possibile che siano dei disturbi sui fronti salita discesa del segnale uscente dal zero crossing che io do in pasto al pin 3 ?
  1. hai collegato un oscilloscopio a Vo ed esaminato che segnale hai (ampiezza, forma d'onda, ecc.)
  2. Le ISR DEVONO essere le più veloci possibili, cambia solo la variabile "state", ma le digitalWrite() falle fuori che sono lente.
Guglielmo
Forse il problema sta proprio su Vo l'uscita del comparatore è una open collector e forse il segnale in uscita rimbalza creando dei fronti che fanno rimbecillire la scheda arduino.
Grazie delle dritte sulle ISR :slight_smile: domani ci lavoro e ti aggiorno intanto puoi rassicurarmi del fatto che siano dei rimbalzi
Lo escludo. Ovviamente alimenti il 193 dai 5V presi da arduino board. Se invece alimenti separatamente arduino e 193, oltre al filo Vo devi connettere anche il GND.
Perché non posti una foto dell'oscillogramma presente su Vo.
Ciao.
Sì il comparatore su breadboard è alimentato dalla scheda arduino faccio così quando possibile.
Eccovi un po di oscillogrammi su Vo
Uscita Vo base tempi 500us
Uscita Vo base tempi 100us
Uscita Vo base tempi 20us
Uscita Vo base tempi 5us
Questi sono Vo applicato al pin 3 e il segnale in uscita dal pin 8 con la scheda che implementa sempre il solito streck che o postato sopra
A 2ms come base dei tempi già si nota che non sono per niente sincroni
Ongni tanto qualcosa la becca
Ma poi mi coglioneggia
queste sono i frame che mi preoccupano
Il tutto e stato campionato con il dso203 noto giocattolo non vorrei che quel segettamento nel segnale fosse dovuto ad artefatti dello stesso strumento
... hai tolto la digitalWrite() da dentro la ISR come ti avevo detto ?
Guglielmo
In merito allo schema, usi anche gli stessi valori dei componenti?
Con quei valori la banda è larghissima e non è limitata da nessun componente esterno, tipo condensatore.
Nel primo set di oscillogrammi c'è l'ultimo che mostra una oscillazione nella transizione da 0->1, una simile
transizione incerta è visibile anche in altri oscillogrammi. Io penso che il problema sia nel comparatore.
Hai inserito un C100nF vicino ai pin VSS VDD del comparatore?
Quella R da 20Meg usata nel circuito di reazione a me non mi cala, veramente tutto il circuito non mi cala, lo so che viene dal datasheet ma non mi cala comunque.
Ciao.
Ben ritrovati :slight_smile:
Per quanto riguarda lo streck ho lasciato il digitalWrite() all'interno della GestInt, diciamo che anche se è scorretto mi serve da debug per vedere se effettivamente arduino ha una velocità sufficiente che gli permetta di contare i denti della ruta fonica, in futuro sparirà.
Diciamo che a naso credo che come velocità ci siamo e il problema non sta nel codice.
Per quanto riguarda il comparatore le resistenze hanno valore come nello schema eccetto le 5.1K, ho sotto mano le 5.6k e il diodo.
Più o meno così
Per quanto riguarda il circuito di zero crossing realizzato con comparatore lm393 che non ti cala XD che suggerimenti hai?
Come pensi di ottimizzarlo oppure mi consigli di ripensare a tutto?
In generale il segnale che esce dal sensore VRT ha ampiezza e frequenza variabile in un range che ancora non conosco, a me basta cominciare con delle considerazioni in queste condizioni
MauroTec:
Quella R da 20Meg usata nel circuito di reazione a me non mi cala, ...
LM193 (come 293 e 393) e' un comparatore con uscita a collettore aperto, non un'operazionale ... la R da 20M l'hanno messa per cambiare il riferimento del comparatore aggiungendo un minimo di isteresi, per evitare che alla tensione di soglia oscilli ... si puo dimezzare per aumentare un po l'isteresi e renderlo piu stabile ... comunque i circuiti suggeriti dai datasheet, la meta' delle volte li hanno studiati "a tavolino" ma mai realizzati in pratica, non e' la prima volta che ne trovo uno non funzionante o funzionante male ...
Comunque secondo me c'e' qualcos'altro ... dove dici che "non sono sincroni" ... il problema non e' la sincronia, e' il fatto che ti commuta in modo casuale anziche' invertirti il segnale come dovrebbe fare un qualsiasi comparatore che si rispetti in quella configurazione ... Non conosco i dettagli del tuo sensore, quindi tiro ad indovinare, ma supponendo che alimenti l'integrato con i 5V di Arduino (a proposito, vicino all'integrato mettici un condensatore da 100u con uno da 100n in parallelo, sull'alimentazione), dovresti avere tipo un riferimento a circa un decimo della tensione di alimentazione, con quei valori, quindi il segnale di uscita che va a zero quando superi circa 0.5V, e che torna ad 1 quando l'ingresso va piu basso (piu ovviamente l'isteresi causata dalla R da 20M) ... pero' non vorrei che il tuo sensore non sia in grado di dare un segnale sufficente e che quel diodo sull'ingresso rompa gli zebedei ...
Se hai voglia di fare una prova al volo ,,, togli il diodo (oppure mettine 2 o 3 in serie, se vuoi lasciare un minimo di protezione), e cambia la 20M con un 10M, e prova a vedere se cosi cambia qualcosa (soprattutto il fatto che NON ci devono essere commutazioni "random" come quelle della schermata dove dici che non sono sincroni ... se l'ingresso e' alto l'uscita deve essere bassa e viceversa, puo anche starci che a volte non commuti correttamente e salti un'impulso, ma che "inverta" la sequenza di commutazione per piu di un'impulso, in alcuni punti, come e' visualizzato in quello screenshot, quello e' il fatto veramente strano)
EDIT: poi quello "zero crossing" e' in realta' un "circa 0.5V crossing", ma quello importa relativamente poco per i test :wink:
RIEDIT: interessante, adesso il forum ribalta anche il quick edit ? ... :stuck_out_tongue:
Salve a tutti, sono riuscito a fare le prove che mi avete consigliato e non ho riscontrato miglioramenti nel segnale in uscita dal comparatore, continua a generare delle variazioni di stato con fronti incerti e frastagliati, le prove sono state le seguenti
La resistenza di retroazione da 20M dimezzata per aumentare l'isteresi ma niente(se la abolisco e un problema a livello circuitale).
Abolizione diodo comporta un senale d'uscita con una forma d'onda con brevi impulsi a livello alto forma che non gradisco.
In fine i benedetti condensatori da 100u e 100n sull'alimentazione dell'integrato.
Ora ripensando a
MauroTec:
Forse devo piazzare un filtro passa basso tra il sensore e il comparatore
Non sottovalutare l'importanza dei filtri sull'alimentazione, senza scendere nei dettagli sui motivi, prima di implementare un circuito pensa al filtro di alimentazione. Per ogni chip (specie se controreazionato) prevedi un C100nF tra Vcc e GND riducendo al minimo l'impedenza di accoppiamento tra pin del condensatore e pin Vcc o GND, cioè più sono brevi i percorsi minore è l'impedenza. Alle volte un C100nF di scarsa qualità compromette il risultato, perché afflitto da ESR troppo alta.
Ora non ho tempo di simulare un comparatore, ricordo di averlo sempre implementato fissando il potenziale sull'ingresso non invertente (+), usando l'ingresso invertente come ingresso per il segnale tempo variante.
Il generatore del segnale tempo variante nel tuo caso è rappresentato dal sensore induttivo che non è lontanamente approssimabile ad un generatore ideale. Ciò significa che il sensore ha una sua impedenza caratteristica, questo caratterizza la capacità di fornire o meno corrente oltre alla tensione. In genere sono sensori ad alta impedenza che necessitano di un circuito di amplificazione in corrente per essere poi accoppiato ad un comparatore, oppure il comparatore stesso se possibile deve essere configurato per alta impedenza di ingresso.
Il segnale proveniente dal sensore può essere condizionato passivamente tramite una rete RC (o LC).
Quella oscillazione può essere ridotta inserendo una rete RC tra uscita comparatore e pin di arduino, in alternativa può essere sufficiente una R che accoppiata alla capacità distribuita interna di cui è afflitto il circuito di ingresso del pin, realizza una rete RC. Possiamo ipotizzare una C distribuita di 10pF e quindi calcoliamo una R per formare un filtro RC con costante di tempo RC e frequenza di tagli 1/(2piRC).
Ad esempio se quella oscillazione si aggira attorno ai 10kHz la smorziamo con filtro che attenua 6db per ottava calcolato per 10kHz -3db.
Ciao.
