Condizione che verifica un range temporale
Salve a tutti,
mi sto mentalmente incastrando nel trovare un modo per controllare un range di tempo, ovvero mi spiego.......... faccio un esempio:
sono le 23:00 vorrei eseguire un ciclo dalle 19:00 alle 06:00 del giorno dopo
int Tora; //varibile che contiene un numero intero relativo all' ora attuale ovvero 23
int Tmin = 19;
int Tmax = 6;
if (Tora >= Tmin && Tora <= Tmax) { esegui questo }
ovviamente non funziona perche se sono le 23 si verifica la prima condizione ma non la seconda
mi sembra una boiata ma non trovo soluzioni
E perche non dovrebbe funzionare ? U.u
perche se Tora è 23 >= 19 quindi si verifica Tora >= Tmin ......ma il ciclo non parte perche la condizione Tora <= Tmax non è vera (Tora) 23 <= (Tmax) 6
I controlli temporali a cavallo del cambio del giorno sono difficili da gestire proprio perché cambiando giorno cambia il senso logico del confronto.
Ti consiglio l'uso del timestamp. Se ne è parlato molto, cerca sul forum. Ti riassumo brevemente: fissi un punto da cui calcolare il tempo (la cosiddetta "epoca") e poi trasformi tutti gli orari in numero di secondi dal quel punto. In questo modo il controllo si riduce ad un semplicissimo confronto fra 2 variabili:
if (timestamp_corrente >= timestamp_inizio_evento && timestamp_corrente <= timestamp_fine_evento) { .... }
tronicman:
Puoi fare come suggerito da @leo72, valido in molti più casi.
Per questo singolo caso: non ti può funzionare con solo due confronti.
Praticamente devi tenere conto di due periodi, dalle 19:00 alle 23:59 e poi dalle 00:00 alle 06:00
Quindi ti servono anche i minuti. Io consiglio una variabile in cui metti sia le ore che i minuti moltiplicando ore*100
Devi avere variabili con dentro un numero del genere: 2234 -> ovvero 22:34
Perciò se Tora contiene ore e minuti come suggerito:
if ( (Tora>=1900 && Tora<=2359) || (Tora>=0 && Tora<=600) ) { esegui questo }
Un pò quello suggerito da @leo72 ma senza coinvolgere le date del giorno.
Come correttamente indicato da Leo, quando ci sono da fare confronti che coinvolgono date/ore ... il sistema più semplice e sicuro è utilizzare il TimeStamp (Unix Time) senza stare a reinventare "l'acqua calda".
Trovi molti esempi di routines di conversione ma ... molto più semplicemente, puoi usare la libreria swRTC ... di Leo http://www.leonardomiliani.com/2011/swrtc-un-orologio-in-tempo-reale-via-software/ :wink:
Guglielmo
Grazie a tutti........ ora ci provo...... in effetti non mi era venuto in mente di dividere i controlli prima e dopo la mezzanotte...... mi sembrerebbe la soluzione piu facile
grazieeeeeeee
