la duda que tengo no se si es basica o no pero no se como hacerlo. Vereis quiero leer los datos de 2 acelerometros que tengo conectados (no tienen porque ser al mismo tiempo) pero solo tengo un SDA y un SCL. Como puedo hacer para conectar los dos acelerometros al Arduino y leer los datos de los 2?
La duda que tengo es si ambos acelerometros tendran el mismo identificativo o no. Ambos son acelerometros de la misma marca y modelo. En cuanto a alimentar uno y otro no, a que te refieres exactamente?
nDevices = 0;
for(address = 1; address < 127; address++ )
// The i2c_scanner uses the return value of
// the Write.endTransmisstion to see if
// a device did acknowledge to the address.
Wire.beginTransmission(address);
error = Wire.endTransmission();
if (error == 0)
{ Serial.print("I2C device found at address 0x");
if (address<16) Serial.print("0"); Serial.print(address,HEX); Serial.println(" !");
nDevices++;
else if (error==4)
{ Serial.print("Unknow error at address 0x");
if (address<16) Serial.print("0"); Serial.println(address,HEX);
if (nDevices == 0) Serial.println("No I2C devices found\n");
else Serial.println("done\n");
