Hola, quería saber si hay alguna manera de permitir que un modulo hc-06 se conecte a otro modulo hc-06 y reciba señales desde ese modulo y ademas envias señales al modulo "maestro"desde el celular
Mi idea seria algo así
App movil (envia señal) --Se conecta a--> **modulo bluetooth 1(**recibe la señal y realiza una acción (encender un rele) y ademas puede enviar señales al modulo 2) --Se conecta a--> modulo bluetooth 2( recibe señales y ejecuta una acción(y si es posible que envié mediciones de un sensor de temperatura a la app móvil))
Tengo entendido que se puede hacer algo parecido pero con los módulos hc-05 pero que es solo conexión entre 2 módulos y no con una app móvil de por medio (al menos en los lugares que he visitado para informarme)Gracias de antemano por la ayuda
El módulo HC/06 funciona solo como Slave (Esclavo) asi que jamás podrás lograr lo que pretendes.
Requieres un HC-05 y un HC-06 u otro HC-05 que si puede usarse como Slave además de Master.
surbyte:
En ese caso debria conseguir un hc-05 que se conecte al modulo 2 y luego que mi app movil se conecte al hc-05 para que envien y recivan señales ?
en realidad el HC-05 y 06 son lo mismo solo cambia el firmware
Si no tienes manera de acceder a un HC-06 te recomiendo un par de tutoriales
este
y este
GO_zalo:
este
y este
Tengo 2 modulos hc-06 y pensaba en adquirir 2 hc-05
Peron no se si al conectar el hc-05(maestro) al hc-06(esclavo) podria enviarle señales al modulo hc-05
Por ejemplo:Desde el celular enviar una señal al maestro y que sea el maestro quien le envie una señal al esclavo para que el encienda un led
Hola,queria saber si hay alguna manera de conectar 2 arduinos(de manera inalambrica) para que se puedan controlar desde una app movil
Habia pensado en conectar un modulo nRF24L01 a cada uno de los arduino para que se conecten entre si y envien y reciban datos y luego a uno de ellos colocarle un modulo bluetooth para que se conecte con la app movil y pueda controlarse desde ahi
Algo asi quizas
App movil <----> Arduino 1(bluetooth y nRF24L01) <----> Arduino 2( nRF24L01 )
Tienen alguna idea de si esto funcionaria? O algun otro metodo de conseguir lo que quiero ? Muchas gracias de antemano
Moderador:
Porque abres otro hilo similar? [MERGED] Conexion de 2 arduinos de forma inalambrica con app movil - Hardware - Arduino Forum
Es misma pregunta usando otro medio nRF24L01. Se hace la consulta en este mismo hilo.
He mezclado ambos hilos.
Eso es doble posteo y es una falta grave a las normas del foro.
Por favor no lo vuelvas a hacer y repasa las normas para evitar futuras sanciones (baneos)
En respuesta a tu post#5 te comento que si funcionará.
El HC-05/6 lo conectas a un puerto SoftwareSerial y el nRF24L01 por SPI (es su forma de conexionado) o sea que no hay conflicto alguno y logras toda la comunicación que gustes.
