conectar Arduino UNO a Wifi de un router 4G
Hola
Tendría que conectar mi Arduino UNO a una red Wifi. Tengo un Router 4G (un router con una SIM, como las de los moviles). Necesito conectarlo para realizar una llamada GET a una pagina PHP y leer el resultado.
Que componente tendría que comprar? Sería este?
Gracias
Usar un nodemcu es una alternativa pero también puedes considerar no usar el UNO a menos que requieras específicamente algun shield para conectarse con el.
El Nodemcu permite conectarte a tu WIFI y ademas dispone de varios pines GPIO para conectarse de manera similar al Arduino UNO con la diferencia que trabaja en 3.3V y no 5V. El único problema que tienes es que cuenta con solo 1 pin ADC contra los 6 del UNo y los 8 del NANO o 16 del Mega.
También puedes usar un ESP01 o comprarte un NANO de las versiones nuevas disponibles como el NANO 33 IoT
Tienes varias opciones.
Muchas gracias por contestar. El nomeMCu es este?
Y para programarlo como funciona? Con el Arduino IDE?
Si, es ese.
Lo programas como Arduino pero debes hacer una configuración previa muy simple.
Busca Arduino ESP8266 y verás como programarlo.
Estas son las intrucciones en inglés
Installing with Boards Manager
Starting with 1.6.4, Arduino allows installation of third-party platform packages using Boards Manager. We have packages available for Windows, Mac OS, and Linux (32 and 64 bit).
Install the current upstream Arduino IDE at the 1.8.9 level or later. The current version is on the Arduino website.
Start Arduino and open the Preferences window.
Enter https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json into the Additional Board Manager URLs field. You can add multiple URLs, separating them with commas.
Open Boards Manager from Tools > Board menu and install esp8266 platform (and don't forget to select your ESP8266 board from Tools > Board menu after installation).
Muchas gracias! Voy a buscar info y comprarlo.
Y no existe un Arduino digamos con un Wifi "integrado"? Perdonad si es una pregunta tonta pero llevo unas semanas en esto :smiley:
Edit: este iría bien?
Te respondí
Muchas gracias
Al final compré este
La verdad es que va muuuy bien!! Además pone que es 3,3V sin embargo si usas el pin VU tienes la 5V también
