Conectar LCD y Tiny RTC simultaneamente
Hola, me seria de gran ayuda encontrar la forma de conectar LCD y Reloj juntos, e leído algo sobre que Arduino lea primero uno y luego otro intercaladamente pero no consigo hacerlo. Gracias de antemano.
Algo así debería valerte
#include <Wire.h>                   // Reloj
#include <SLCD.h>                   // Librería de la pantalla LCD
#define WIRE_BUS	               0x68
SLCD serialLCD = SLCD( 2, 16 );
// Conversion de datos decimal a hexadecimal
byte decABcd(byte val) {
  return ( (val/10*16) + (val%10) );
}    // p.ej. 25 -> 37
byte bcdADec(byte val) {
  return ( (val/16*10) + (val%16) );
}    // p.ej. 37 -> 25
void ponReloj( byte segundo, // 0-59
               byte minuto, // 0-59
               byte hora, // 1-23
               byte diaSem, // 1 Lunes-7 Domingo
               byte dia, // 1-28/29/30/31
               byte mes, // 1-12
               byte anio) // 0-99
  Wire.beginTransmission( WIRE_BUS );
  Wire.send(0);
  Wire.send(decABcd(segundo)); // 0 to bit 7 starts the clock
  Wire.send(decABcd(minuto));
  Wire.send(decABcd(hora));
  Wire.send(decABcd(diaSem));
  Wire.send(decABcd(dia));
  Wire.send(decABcd(mes));
  Wire.send(decABcd(anio));
  Wire.send(0x10); // sends 0x10 (hex) 00010000 (binary) to control register - turns on square wave
  Wire.endTransmission();
// Toma la fecha y la hora del ds1307
void tomaHora( byte *segundo,
               byte *minuto,
               byte *hora,
               byte *diaSem,
               byte *dia,
               byte *mes,
               byte *anio)
  // Resetea el registro puntero
  Wire.send(0);
  Wire.requestFrom( WIRE_BUS, 7);
  // Alguno de estos necesitan enmascarar porque ciertos bits son bits de control
  *segundo   = bcdADec(Wire.receive() & 0x7f);
  *minuto    = bcdADec(Wire.receive());
  *hora      = bcdADec(Wire.receive() & 0x3f);  // Need to change this if 12 hora am/pm
  *diaSem    = bcdADec(Wire.receive());
  *dia       = bcdADec(Wire.receive());
  *mes       = bcdADec(Wire.receive());
  *anio      = bcdADec(Wire.receive());
  Wire.begin();
  serialLCD.init();
  // Si se quiere inicializar el reloj
  ponReloj( 0, 0, 12, 5, 4, 4, 14 )  // 12:00 Viernes 4/4/2014
  byte ss, mm, hh, dS, dd, nn, aa;
  long tiempo;
  tomaHora( &ss, &nn, &&hh, &dS, &dd, &mm, &aa );
  Serial.print( aa, DEC );
  Serial.print( "-" );
  Serial.print( mm, DEC );
  Serial.print( dd, DEC );
  Serial.print( " " );
  Serial.print( &hh, DEC );
  Serial.print( ":" );
  Serial.println( &nn, DEC );
  delay( 5000 );		// Actualiza la hora cada cinco segundos
Al cambiar la libreria del LCD (#include <LiquidCrystal_I2C.h>) da error
A ver si así…
#define LIQUID_LCD_ROWS   4         // LCD
#define LIQUID_LCD_COLS  20         // LCD
#define LIQUID_I2C_ADDRESS 0x27     // Liquid Crystal
LiquidCrystal_I2C liquidLCD( LIQUID_I2C_ADDRESS, LIQUID_LCD_COLS, LIQUID_LCD_ROWS );
}    // p.ej. 25 -> 37
}    // p.ej. 37 -> 25
               byte hora, // 1-23
               byte mes, // 1-12
               byte anio) // 0-99
  Wire.send(0);
               byte *minuto,
               byte *hora,
               byte *diaSem,
               byte *dia,
               byte *mes,
               byte *anio)
  Wire.send(0);
  Wire.begin();
  liquidLCD.init();
  liquidLCD.display();
  liquidLCD.clear();
  // Si se quiere la pantalla iluminada descomentar esta línea
  //   liquidLCD.backlight();
  // Si se quiere la pantalla sin iluminar descomentar esta línea
  //   liquidLCD.noBacklight();
  long tiempo;
Toda esta ristra de errores me da… =( :
sketch_may08a.ino: In function ‘void ponReloj(byte, byte, byte, byte, byte, byte, byte)’:
sketch_may08a:31: error: ‘class TwoWire’ has no member named ‘send’
Desde Arduino 1.0, la función Wire.send() ha sido renombrada Wire.write() para mantener la consistencia con otras librerías.
sketch_may08a:32: error: ‘class TwoWire’ has no member named ‘send’
sketch_may08a:33: error: ‘class TwoWire’ has no member named ‘send’
sketch_may08a:34: error: ‘class TwoWire’ has no member named ‘send’
sketch_may08a:35: error: ‘class TwoWire’ has no member named ‘send’
sketch_may08a:36: error: ‘class TwoWire’ has no member named ‘send’
sketch_may08a:37: error: ‘class TwoWire’ has no member named ‘send’
sketch_may08a:38: error: ‘class TwoWire’ has no member named ‘send’
sketch_may08a:39: error: ‘class TwoWire’ has no member named ‘send’
sketch_may08a.ino: In function ‘void tomaHora(byte*, byte*, byte*, byte*, byte*, byte*, byte*)’:
sketch_may08a:55: error: ‘class TwoWire’ has no member named ‘send’
sketch_may08a:59: error: ‘class TwoWire’ has no member named ‘receive’
Desde Arduino 1.0, la función Wire.receive() ha sido renombrada Wire.read() para mantener la consistencia con otras librerías.
sketch_may08a:60: error: ‘class TwoWire’ has no member named ‘receive’
sketch_may08a:61: error: ‘class TwoWire’ has no member named ‘receive’
sketch_may08a:62: error: ‘class TwoWire’ has no member named ‘receive’
sketch_may08a:63: error: ‘class TwoWire’ has no member named ‘receive’
sketch_may08a:64: error: ‘class TwoWire’ has no member named ‘receive’
sketch_may08a:65: error: ‘class TwoWire’ has no member named ‘receive’
sketch_may08a.ino: In function ‘void setup()’:
sketch_may08a:87: error: expected `;’ before ‘}’ token
sketch_may08a.ino: In function ‘void loop()’:
sketch_may08a:95: error: invalid conversion from ‘void*’ to ‘byte*’
sketch_may08a:95: error: initializing argument 3 of ‘void tomaHora(byte*, byte*, byte*, byte*, byte*, byte*, byte*)’
sketch_may08a:104: error: call of overloaded ‘print(byte*, int)’ is ambiguous
C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\cores\arduino/Print.h:59: note: candidates are: size_t Print::print(unsigned char, int)
C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\cores\arduino/Print.h:60: note: size_t Print::print(int, int)
C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\cores\arduino/Print.h:61: note: size_t Print::print(unsigned int, int)
C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\cores\arduino/Print.h:62: note: size_t Print::print(long int, int)
C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\cores\arduino/Print.h:63: note: size_t Print::print(long unsigned int, int)
sketch_may08a:106: error: call of overloaded ‘println(byte*, int)’ is ambiguous
C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\cores\arduino/Print.h:71: note: candidates are: size_t Print::println(unsigned char, int)
C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\cores\arduino/Print.h:72: note: size_t Print::println(int, int)
C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\cores\arduino/Print.h:73: note: size_t Print::println(unsigned int, int)
C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\cores\arduino/Print.h:74: note: size_t Print::println(long int, int)
C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\cores\arduino/Print.h:75: note: size_t Print::println(long unsigned int, int)
sketch_may08a:95: error: label ‘hh’ used but not defined
Hola Antonio30293
Porque no nos cuentas cual es le modelo de lcd que tienes y cual es el Tinny clock, he visto pocos modelos de RTC pero si se conectan de forma distinta, y lo mismo con las lcd. Mira la marca que tiene el Integrado y escribe el modelo.
//--- Yo me imagino que los dos son I2C; y si el arduino primero lee uno y después el otro, tan rápido que no se nota.
La lcd es QC2004A con adaptador para conexión I2C y el reloj es Tiny RTC I2C modules.
OK
Mira yo por ejemplo tengo un modulo RTC con el integrado DS1307 y un lcd 1602 con un backpack que tiene el integrado PCF8574T y este transforma el lcd a i2c; también es compatible con un lcd 2004
Utilizo la libreria LiquidCrystal_I2C.h
Te dejo el código base que tengo para esto, tendrás que ajustarlo a tu pantalla si es necesario.
/*https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/downloads*/
#define DS1307_ADDRESS 0x68
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x20, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); // Addr, En, Rw, Rs, d4, d5, d6, d7, backlighpin, polarity
  Wire.begin();
  lcd.begin(16,2);               // Inicia el lcd con 2 renglones y 16 columnas
  printDia();
byte bcdToDec(byte val)  {
  // Convert binary coded decimal to normal decimal numbers
void printDia(){
  Wire.beginTransmission(DS1307_ADDRESS);
  byte zero = 0x00;
  Wire.write(zero);
  Wire.requestFrom(DS1307_ADDRESS, 7);
  int second = bcdToDec(Wire.read());
  int minute = bcdToDec(Wire.read());
  int hour = bcdToDec(Wire.read() & 0b111111); //24 hour time
  int weekDay = bcdToDec(Wire.read()); //0-6 -> sunday - Saturday
  int monthDay = bcdToDec(Wire.read());
  int month = bcdToDec(Wire.read());
  int year = bcdToDec(Wire.read());
  switch(weekDay)
  case 0:
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Sun ");
  case 1:
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Mon ");
  case 2:
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Tues ");
  case 3:
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Wed ");
  case 4:
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Thurs ");
  case 5:
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Fri ");
  case 6:
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Sat ");
  lcd.print(monthDay);
  lcd.print("/");
  lcd.print(month);
  lcd.print("/");
  lcd.print(year);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(hour);
  lcd.print(":");
  lcd.print(minute);
  lcd.print(":");
  lcd.print(second);
  lcd.setCursor(9,1);
  lcd.print("Temp");
void printDate(){
  // Reset the register pointer
  byte zero = 0x00;
  Wire.write(zero);
  //print the date EG   3/1/11 23:59:59
  Serial.print(month);
  Serial.print("/");
  Serial.print(monthDay);
  Serial.print("/");
  Serial.print(year);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(hour);
  Serial.print(":");
  Serial.print(minute);
  Serial.print(":");
  Serial.println(second);
GRACIAS! :) Ajustándolo un poco me a servido!!
Excelente
Ahora solo queda modificar lo para que ajuste a tu proyecto, si es necesario jejeje. saludos.
Hola amigos!
Podríais subir un esquema de conexiones, o explicarlo un poco?
Estoy diseñando un dispensador de comida para perros, pudiendo elegir la hora deseada.
Muchas gracias y un saludo
