Soy nuevo en esto de Arduino y no entiendo mucho. Estoy siguiendo un proyecto y veo que la persona conecta una pantalla + un pcb al mismo Arduino UNO porque tiene agujeritos.
Si puedes.
Esos agujeritos como bien supondrás van directamente conectados al correspondiente pin del conector negro, mientras no hagas un corto entre ellos no pasa nada. Aunque quzas te pueda interesar usar unas placas de este tipo: Placa. Podrias conectar estas a tu arduino la pantalla a ellas y tener acceso a los puertos mediantes los tornillos. O esta otra:Placa. exisnten muchos modelos en el mercado. Con alguna de este tipo, (con tornillos),te evitas hasta el soldar.
Saludos.
Pero el módulo LCD es para conectar directamente encima del UNO.
Qué parte no entiendes?
Si no puedes conectarlo directamente entonces puedes usar cables para extenerlo.
Estoy siguiendo este proyecto que encontré sobre un temporizador para atletismo.
Tengo todos los elementos pero me quedan unas dudas (primer proyecto que me animo a seguir). No sé hacer las PCB, por lo que compré placas vírgenes para hacerlo a mano. Dejo acá los schematics del proyecto y mis preguntas.
¿Qué es "V_CHECK"? Supongo que se refiere al adaptador de voltaje del nRF24L01+.
En caso de que lo anterior sea afirmativo, ¿dónde debo conectar el positivo y negativo del adaptador?
¿Qué es voltPin y voltLED?
¿Cuál es la diferencia entre GND y GNDA? (Yo supongo que uno hace referencia a Analog, pero igualmente no entiendo qué hacer con eso).
