Conectar mas de una celda de carga a traves del HX7111
Hola a todos, lo que sucede es que estoy intentado conectar 4 celdas de carga a través del modulo HX711, y usando comunicación bluetooth. Lo que sucede es que cuando defino la variable para la primera celda todo funciona correctamente, pero cuando ingreso la segunda celda, la comunicación falla completamente, la tarjeta deja de recibir los datos que envió por el celular. A continuación esta mi programa, así como esta funciona correctamente, pero si descomento alguna de las variables llamadas celda2, celda3, celda4 aunque compila y sube, la comunicación bluetooth ya no se efectúa.
Alguien sabe que puede estar sucediendo.
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Servo.h>
#include <HX711.h>
int DT1 =A0;
int SCK1 =A1;
int DT2 =A4;
int SCK2 =A5;
//#define DT3 A2
//#define SCK3 A3
//#define DT4 A0
//#define SCK4 A1
HX711 celda1(DT1, SCK1);
//HX711 celda2(DT2, SCK2);
//HX711 celda3(DT3, SCK3);
//HX711 celda4(DT4, SCK4);
int peso1 = 0;
int peso2 = 0;
int peso3 = 0;
int peso4 = 0;
char val;
int ledPin13 = 13;
SoftwareSerial bluetooth(2, 3);
boolean unabotella = false;
boolean unab = false;
boolean cuatrob = false;
boolean ochob = false;
boolean doceb = false;
boolean dieciseisb = false;
boolean veinteb = false;
bluetooth.begin(9600);
pinMode(ledPin13, OUTPUT);
void loop(){
if(bluetooth.available()>0){
val = bluetooth.read();
Serial.print(val);
if( val == 65 )
 digitalWrite(ledPin13, LOW);}
if( val == 66 )
 unabotella=true;
//void botellas1(){
 if(unabotella==true){
 int peso = analogRead(A0);
 Serial.print(peso);
 if(peso<500){
   digitalWrite(ledPin13, HIGH);
   }else if(peso>=500){
   unabotella=false;
Bienvenido Sergtran.
Te invito formalmente a que leas las normas del foro y que leas además, todo primer tópico que encuentres en cada subforo.
En este caso no debiste escribir tu respuesta aquí.
Los códigos debes postearse usando tags o etiquetas. En las normas se explica cómo hacerlo. Yo voy a editar el post por ti y lo moveré a la sección que corresponde.
No se que ocurre con las celdas de carga, el HX7111 y la lectura de varias simultáneas pero eres el 3 o 4to que pregunta lo mismo en el ultimo més asi que te recomiendo hagas una lectura de hilo por hilo buscando ejemplos parecidos.
Busca en Software, Hardware y Proyectos. Estan diseminados por todos lados.
