Conectar motor 2A a arduino
Hola,
Me gustaría saber como puedo conectar un motor DC de 2A a una placa arduino mega, para otros motores con menor amperaje, he utilizado el driver L293d, que ya dispone de diodos y aguanta 600mA. Pero no se si existe algún driver parecido para motores con mayor amperaje.
La verdad que estoy empezando con todo esto, y de momento voy un poco "perdido", así que os agradezco cualquier aclaración que me podáis hacer!
Gracias!
Saludos.
Puedes usar un mosfet IRF520 que aguanta hasta 10A
Hola Flico, gracias por tu respuesta!
Lo que me surgen algunas dudas... con el l293D conseguia controlar los motores, tanto en direccion de giro como en velocidad. Mediante el irf 520, necesitare algo más para realizar todo esto, no? Me podrias comentar como puedo conseguir controlar el motor DC de 2A con este transistor? Luego necesitaré algún tipo de diodo para evitar dañar la placa?
Cmo puedes ver ando algo perdido... Muchas gracias igualmente ;)
Saludos!
miraté el l298, no recuerdo bien, pero me parece que aguanta más que el l293.
La solución de @nayma es una gran idea, el L298D aguanta hasta 4Amp.
Control L298
Y puedes añadir un L297 para controlar ademas del giro, la velocidad y el numero de pulsos que avanza.
Muchas gracias a todos! A parte también estaba interesado en los motores paso a paso! Gracias! :wink:
Si tengo alguna duda más no dudaré en volver a preguntar! jeje
Saludos!
entonces mirate la página de inizul, http://txapuzas.blogspot.com/, verás que tiene unos "papers" muy interesantes para motores paso a paso
Hoy me tirarán de las orejas...
Con el chip L293, que ya conoces, puedes controlar velocidad y sentido de giro de hasta dos motores DC, pero estás limitado a 0.6A.
Te han recomendado el L298, que tiene las mismas funciones que el L293, pero con la diferencia de que aguanta 2A en continuo y picos de hasta 4A y que no lleva incorporados los diodos de protección.
No es nada complicado montar un L298 con los diodos en una protoboard o en una stripboard, pero si no te quieres complicar la vida tienes miniboards como esta montadas para cablear y disfrutar.
Yo la he montado en varios vehículos autónomos y funciona muy bien.
Un saludo.
Hola,
Gracias por recomendarme la web: http://txapuzas.blogspot.com/ hay cosas muy interesantes, que sin duda me iran genial.
Jose Manu, he visto tarde tu recomendación y ya he comprado el driver, y la verdad es que si que es un problema, xq no encaja en la protoboard! Pero bueno... ya haré algún "empalme" jejeje.
Me surgen algunas dudas... he comprado un motor de 12v y 47w, concretamente este: http://fadisel.es/docs/c-6044-j-.pdf aquí pone que la intensidad a máxima eficiencia es de 4,70A, pero lo he conectado al multimetro y a la fuente de alimentación y la intensidad que me da el multimetro es del orden de 0,2A. A que se debe esto? A que la fuente de alimentación no da tanto amperaje?
Muchas gracias de nuevo!
Probablemente estés probando el motor en vacío (sin que el motor esté haciendo ninguna fuerza) por lo que lo que mides es lo que se llama intensidad de vacío, cuando el motor no tiene ninguna carga. Si intentas frenar un poco el motor verás que la intensidad va subiendo.
Hola!
Despues de pasarme toda la tarde intentando conectar esto... no he podido! Tengo todos los componentes que se ven en el siguiente esquema que me pasasteis, pero no acabo de resolverlo. He estado mirando con el multimetro varios puntos.. y por ejemplo en las patas del motor no llega nada de corriente, supongo que por que las puertas estan "cerradas". Entonces he mirado si staban las conexiones 10 y 12, en high o low... Una de ellas estaba a 4,5v, la otra a 1,4... Y la 11 estaba a 4,5v...
La conexion que no me queda muy clara es la numero 15, resistencia a tierra y la otra conexion? a que se refiere con control circuit? a Vss? Luego la resistencia de cuanto debe de ser?
Gracias de nuevo!
