Conectar NTE2024 a 2 led de 7 segmentos
Buenos dias,
alguien sabe que necesito exactamente para conectar ese driver NTE2024 a un arduino y dos led de 7 segmentos como estos
Necesito transistores? Cuales y donde se conectan? También he leído algo de condensadores de desacoplo.
Siento lo de mi ignorancia pero no tengo idea de electronica. Lo único que se es que mi arduino saca 5V y dichos leds necesitan 12V.
Gracias de antemano.
No necesitas nada. Del arduino con 4 pines comandas el Digito MSB (mas significativo) supón las decenas y con otros 4 pines el LSB (menos significativo) o unidades. Tienes que enviar los datos en BCD o sea Numero a visualizar => BCD 0 => 0000 1 +> 0001 2 => 0010 3 => 0011 4 => 0100 5 => 0101 6 => 0110 7 => 0111 8 => 1000 9 => 1001
Con respecto al display puedes explicarte mejor. Lo debes alimentar con 12V?
Perdon que no he vuelto a escibir antes pero por motivos de mi trabajo no he tenido tiempo para dedicarme a esto.
Si eso es. Mis led de 7 segmentos son de 12v con lo cual no le llega el voltaje para encenderse.
De todos modos he conectado el driver como me indicas y he medido las salidas LSD Segment Outputs con un multimetro y me dan 0.01V con el siguente codigo:
int a = 2; int b = 3; int c = 4; int d = 5; int e = 6; int f = 7; int g = 8; int h = 9;
void setup(){ pinMode(a, OUTPUT); pinMode(b, OUTPUT); pinMode(c, OUTPUT); pinMode(d, OUTPUT); pinMode(e, OUTPUT); pinMode(f, OUTPUT); pinMode(g, OUTPUT); pinMode(h, OUTPUT); }
void loop(){ digitalWrite(a, LOW); digitalWrite(b, LOW); digitalWrite(c, LOW); digitalWrite(d, LOW); digitalWrite(e, LOW); digitalWrite(f, LOW); digitalWrite(g, LOW); digitalWrite(h, LOW); }
Que segun lo que me has escrito deberia pintar dos ceros, aun que cambie el codigo para pintar un uno, dos, tres etc. no me dan mas que 0.01v - 0.03v las salidas del driver.
Dibuja el esquema que estas usando, indicando los componentes. hazlo a manos alzada y luego le tomas una foto y lo subes a sitios como este www.tinypic.com
Cuando veamos el esquema podremos brindarte mas ayuda.
Resulta que el driver ese no vale para mis leds porque es común cátodo, al final he comprado un driver de común ánodo y he conseguido conectarlos.
De tods modos muchas gracias por la ayuda
