Conectar pantalla reciclada de canon ipf6300 a Arduino
Hola!!!
Me gustaría conectar la pantalla de la foto a un arduino para mostrar información de glbr....
Alguien sabría decirme su pinout o cómo conectarla??
Proviene de un plotter de impresión canon ipf 6300
Solo consigo q se encienda, pero no se que pines debo usar para mostrar algo.
¿Cuál foto?
Te aconsejo que busques si el modelo de pantalla está impreso en alguna parte de la misma o también puedes ver cual es el circuito integrado que maneja el display como para tener alguna referencia para buscar información en internet.
Porque con una foto, salvo que sea una pantalla muy conocida, no vas a sacar mucha información.
Saludos
Detrás de la pantalla pone lo siguiente...
CMF-GG2P0070UPSW-W-E D1043
No consigo encontrar información en internet y no se cual es su pinout
La salida de la pantalla tiene 25 pines. De esos dos son de la retro iluminación que los tengo localizados.
En un origen estaba controlada por un Max II EPM240T y de la tarjeta sale un conector de 12 pines que iba a la placa madre....
A ver si alguien puede echarme una mano.
Gracias de antemano!!!
PD: No puedo subir fotos (no entiendo por qué...)
Las fotos al agregas como adjuntos, está explicado en las Normas del foro.
Trata de subir una buena foto de la cara de componentes de la controladora del display a ver si se puede encontrar algo, así sin mayores datos es imposible ayudarte.
Saludos
PD: fíjate si encuentras en internet el manual de servicio del plotter, ahí debería estar el detalle de componentes e incluso puede que esté el conexionado del display (yo hice eso para ver si puedo aprovechar un display de un celular LG, y tuve suerte con los esquemas)
jejeje lo venden pero no está libre en mis fuentes
https://printcopy.info/?l=en&mod=pc&brand=Canon&strSearch=iPF6300
Para enviar una imagen, @cabaco, lo que tienes que hacer es decirle al post preview, entonces te aparece para adjuntar archivos
Moderador:
En el título no debe usarse la palabra Ayuda. Edita usando uno que refleje la naturaleza de tu consulta: Ejemplo: Pantalla de Cannon ipf 6300!!
Lee las Normas del foro
Lo más cercano al pinout del controlador del display que encontré en el manual de servicio
No se si te servirá para algo
Saludos
Gracias @gatul
Ese es el conector de la placa base donde se conecta la salida que busco.
Supongo que lo que busco es eso pero invirtiendo los IN y los OUT ya que lo que en ese conector es salida, en el otro debe de ser entrada, ¿o no?
Buen trabajo y gracias a todos.
Ahora investigaré cómo conectar eso a Arduino Porq no estoy muy familiarizado con los nombres de esas conexiones.
Si alguien puede arrojar algo de luz le estaría agradecido.
Aprovecho para explicar un poco mi proyecto.... Quiero reciclar esa pantalla para mostrar información de movimiento de una cnc, ósea, posición de x y z, velocidad, etc. uso para la cnc un arduo no uno y una cnc shield v3. Si alguien sabe algo se lo agradecería.
GRACIAS A TODOS DE ANTEMANO...
Esos nombres no tienen nada que ver con arduino, esos son los nombres que canon le puso a los pines en el manual.
De ahí a conectarlo al arduino hay un largo camino.
Insisto, sacá una foro de la placa a ver si al menos tiene un controlador conocido.
Saludos
El controlador ya lo nombre más arriba...
Es un Max II EPM240T
Tampoco encuentro el pinout exacto.
PD: intentaré subir fotos desde el ordenador, Porq con el móvil me da error...
Como digiste
Entendí que ya no lo estaba.
Ese es un micro programable, algo similar a un arduino, va a ser difícil saber cómo tiene programados los pines.
Entonces me olvido de conectarla a arduino, no??
Porq averiguar el pinout de los 25 pines de la pantalla es difícil no??
Aunq me ocupara casi entero el arduino....
A ver si a alguien se le ocurre algo, o si no, me olvidare de aprovechar la dichosa pantalla....
Es que si no sabes que pantalla es menos vas a saber qué son los 25 pines
Y de hecho no has subido una mísera foto, pides ayuda pero no colaboras ni un poco, solo esperas que aparezca alguien que haya trabajado con esa pantalla (como si fuese algo estándar) y te dé una solución mágica.
Creo que tengo una pista en firme de como manejarla pero hasta que no subas la foto del display y su controladora me lo guardo porque el tiempo que le he dedicado a tu tema vale lo mismo que el tuyo. Lo mínimo que puedes hacer es cumplir con lo que se te pide, después de todo es tu pantalla y eres tú el interesado, yo no gano ni pierdo nada.
Saludos
subo fotos.........
si alguien necesita mas detalles o fotos no dude en pedirlas
Gracias a todos nuevamente y perdon por no subir fotos antes
Bien, las fotos definitivamente no ayudan para nada. :o
Mirando con más atención el listado de pines en #6, sospecho que tiene interface SPI.
Tenemos: DataOut (4), DataIn (6), DataClock (10) y /ChipSelect (12), lo que encaja perfectamente con SPI: MOSI, MISO, SCLK y /SS.
Como el Max II es una unidad lógica programable (no es un micro como arduino, como dije antes, mala mía) y no tentenemos idea de como está programado, lo que puedes hacer es empezar a "jugar" con la librería U8g2lib para ver si alguna de las combinaciones de placa/controladora que tiene definidas te da algún resultado. Otra cosa no se me ocurre.
O sea, conecta 5V en (2) y (11), 3.3V en (5), masa en (7) y (9).
Luego MOSI en (4), MISO en (6), SCK en (10) y /SS en (12).
Y ya lo tienes listo para empezar las pruebas.
Saludos
Perfecto!!!
Mañana probaré a ver si obtengo algún resultado....
Informaré de las pruebas.
Gracias nuevamente!!!
De nada!
Como te comenté antes yo tengo un asunto similar con un display de un viejo celular LG, sospecho que el tuyo al igual que el mío tiene el chip gráfico integrado en el display, debajo del protector plástico (es un chip largo y finito que tiene como 600 pines, obvio que inaccesibles para nosotros).
Incluso, también cuento con el pinout del conector y nada más, aunque si encontré que chip tiene (en teoría) y si realmente es el que se supone que tiene, creo que U8g2lib no lo soporta.
A diferencia del tuyo, el mío tiene 13 pines en un conector minúsculo, y todavía intento ingeniármelas para soldar 13 cables finitos como cabellos en esa "garrapatita" para luego poder ponerme a jugar con U8g2lib y ver sale andando... ::slight_smile:
Saludos
Primer intento fallido......
Lo he conectado como me indicas usando los pines 50, 51, 52 y 53 de un mega, declarándolos en varios sketch y alimentando como me indicas y solo consigo que suene intermitentemente el buzzer de la placa y que la pantalla encienda y apague al ritmo.....
He probado varias librerías para lcd y nada
Una pregunta desde mi ignorancia. Se podría conectar la pantalla directamente a arduino??
Se conocería el pinout??
Esto último es desde mi ignorancia...
De todas formas, has conseguido que pueda conectarla a arduino, por lo que gracias por tu trabajo....
PD: si he conectado algo mal me lo dices.
Salvo que esté mal el dato del manual, el control del buzzer está en el pin 3, no tendría por qué sonar.
Por lo demás no tengo ni idea, no tengo experiencia con displays gráficos todavía, más que lo que ya te comenté.
Se supone que se podría conectar directamente al arduino (si alcanzan los pines) porque supongo que el Max II, entre otras cosas, trabaja como conversor SPI a paralelo, pero sin saber cual es ese display "estas al horno" porque no hay como buscar datos, reitero.
Lamentablemente la clarividencia aquí no aplica. :slight_smile:
