Buenas tardes.
quiero conectar a arduino UNO el modulo ethernet pero la libreria del lector RF por defalut utiliza los pines 10, 11, 12 y 13 los cuales el modulo ethernet requiere libres.
no se como modificar la libreria.
Buenas tardes.
Los pines comunes son el 11,12,y 13 que son MOSI, MISO Y SCK (RELOJ). El pin 10 es el de selección y hay otro de reset para el rc522. Estos dos ultimo los puedes cambiar cuando instancias la clase:MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); de forma que no interfiera con los que usa el shield de ethernet.
No se si el lector de tarjetas SD tambien puede interferir...
Saludos
Segun las espeificaciones el rfid-rc522 dice que se puede usar como Tx/Rx,I2C y SPI.Tienes que hacer un google para buscar una tutoria que explique como hacerlo. Segun en las expecificacones tienes que cortar o flotar el pin uno para que corra como I2C. El pin uno esta conectado a ground.
@alanncondee, tu problema debería estar resuelto con la explicación de @harkonnen.
Ambos modulos comparten los pines comunes 11/12/13 MOSI, MISO Y SCK.
Los demas pines son de selección y para el RFID hay un reset extra.
Esos pines se eligen a gusto.
Por defecto la placa SD puede estar usando pin 10 para su ChipSelect.
Verifica eso o usa otros pines.
