Hola a todos, pretendo conectar la salida pin 5 PWM del Arduino Uno r3 a una entrada analógica de un variador de frecuencia ( Power electronics SDRIVE 700). Su descripción de los terminales de control entradas analógica y esquema de conexiones de control lo adjunto en foto.
Usando Google y buscando en el foro encontré información valiosa pero como no entiendo mucho ni quiero cagarla, me gustaría saber si alguien puede echarme una mano de cómo puedo conectar la salida PWM Arduino con la entrada analógica del variador.
En el foro encontré información en el siguiente link, donde me informa que debo de realizar un DAC aportando un filtro paso bajo con resistencia 10kohmios y condensador 100 nF y utilice la biblioteca TimerOne. ¿me serviría?
Quisiera también hacer un apunte en este link indica en el punto 3.3 Pines de salida. Sólo salidas PWM que están conectados a timer1 son compatibles; para los ATmega328, estos son los pines de salida 9 y 10. Pero en el libro Oscar Torrente Artero "Arduino curso práctico de formación"(pag. 93) indica que los pines 3 y 11 son controlados por timer 1, el 5 y 6 por el timer 2 y el 9 y 10 por el timer 3 (Arduino Uno r3).
¿cuál de los dos es correcto?
ojeando estos link lo que tengo claro es que me haría falta un filtro RC como tal:
fc=1/RC
Pero lo que no entiendo si el pwm tiene una frecuencia de 490hz por que se elije la frecuencia de corte a 200hz.
Me estoy haciendo un lió ¿alguien me puede ayudar?
surbyte:
Si no te entiendo mal no hablas de soft sino de hard. Debes implementar un filtro que convierta tu PWM a analogica.
Espero haberte comprendido bien. http://forum.arduino.cc/index.php/topic,20011.0.html
hay cosas mejores si llegas a necesitarlo me dices. Puedes lograr mayor resolución aun.
Y ahi tienes todo resuelto.
Luego si tienes dudas respecto de que pines corresponden al timer1 solo busca en este foro, y verás que para el
The Arduino has 3Timers and 6 PWM output pins. The relation between timers and PWM outputs is:
Pins 5 and 6: controlled by timer0 Pins 9 and 10: controlled by timer1
Pins 11 and 3: controlled by timer2
On the Arduino Mega we have 6 timers and 15 PWM outputs:
Pins 4 and 13: controlled by timer0
Pins 11 and 12: controlled by timer1
Pins 9 and10: controlled by timer2
Pin 2, 3 and 5: controlled by timer 3
Pin 6, 7 and 8: controlled by timer 4
Pin 46, 45 and 44:: controlled by timer 5
Mira el link que esta en la cita que he resaltado y tienes tu solucion.
Respecto a los timer quería estar seguro. Por lo tanto el libro "Arduino curso practico de formación" tiene una errata en la pagina 93.
Echándole un ojo a la link aportado existen 3 formas de hacer DAC:
Simple DAC de 10 bits que se añade un amplificador para crear en la salida 0 a 10V.
16 bits AD5662 DAC para mayor resolución
Super simple DAC utilizando un filtro paso bajo RC. salida 0 a 5V. Teniendo claro que solo las salidas 9 y 10 (timer 1) son compatibles con la librería TimerOne.
Me parece que me inclinare por la ultima opción. La veo mas sencilla y solo se necesita una resistencia 10 kohmio y un condensador 100nF. También por que el voltaje a regular en el variador la puedo configurar de -10V a 10 V, configurándola de 0 a 5V. Ahora me toca probarlo.
