Pensaba que había hecho bien la conexión, pero al irlo a probar me encuentro con que no funciona ya que da los mismos datos incluso sin conectar el sensor.
1ro. Lee las normas y usa debidamente los tags para indicar enlaces.
2do. la salida del CT es alterna. Eso no puedes conectarlo directamente al Arduino. Me parece que no has leido completamente la pagina de OpenEnergyMonitor.
No voy a conectarlo directamente. Voy a usar esta placa solo que aunque pensaba que ya estaba solucionado el tema de conectar el jack parece que no.
Por tanto el problema esta en como rehacer la parte izquierda de esta placa.
La duda que pregunto es ¿de los 5 pines que tiene el conector cuales debo usar para poder conectar el sensor?
Por cierto lo he preguntado porque tras mirar esa hoja NO viene nada sobre el conector jack. En la hoja del sensor salen dos cables. Del sensor real solo uno que contiene ambos cables. En la hoja no menciona si quiera la palabra jack. Ergo esa hoja corresponde a un modelo similar pero distinto.
Conmigo no seas irónico porque yo estoy para ayudar y para abrirle los hojos a la gente que pregunta cosas que puede responderse usando un tester/polimetro/multimetro.
Que es esto en la hoja de datos del conector?
Y no lo tomes a mal, la idea es que aparendas y no preguntes a la primera que no sabes algo.
AL menos ese método es el que le enseño y a mis alumnos y funciona.
¿Podrías ser tan amable de indicarme el esquema electrico del conector jack del sensor CT?
Y si al final pude comprobar que no es la punta y el anillo si no que es la punta y la zona mas larga. Que corresponde con el ground o 1 de tu esquema.
O sea, el secundario tiene una resintencia de 10 ohms.
Tomas un polimetro/multimetro/tester y mides en resistencia 10 ohms buscando los contactos del Jack que asi lo indiquen.
Luego le insertas el conector y de nuevo buscas con el conector insertado que pines o patitas te dan 10 ohms.
