Hola, tengo que hacer una Alarma con PIR 12V, BUZZER Y UN LED. Para un proyecto de la escuela.
Mi problema es que no se como conectar el PIR de 12v al Arduino, y hacer funcione y detecte cuando paso mi mano por el Sensor, el programa que hice funciona, el Buzzer y LED andan correctamente pero no se como conectar el PIR de 12v y hacer que ande con el arduino.
Desde Ya les Agradezco
Una manera es usar un divisor resistivo. algo que baje la tensión a aprox 5V cuando tengas 12V a la salida del PIR.
Otro es con un zener de 5.1V.
Otra forma con un transistor
La última por ahora, es con un optoacoplador.
NOTA: Lee las normas del foro.
No abras dos hilos iguales, ni siquiera parecidos.
Mira otros hilos para ver como se postean las cosas, códigos, imágenes y enlaces.
