Conectar varios Arduinos guardar registros
Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
En mi proyecto quiero conectar varios arduinos(un maestro y varios esclavos), se trata de unos motores que estoy controlando y al dar una vuelta le mandan a un solo arduino (maestro) el dato de que el motor giró una, dos, tres etc y necesito que guarde ese registro con fecha entonces el maestro tendra un rtc y una pantalla, el problema es que las pantallas LCD 16x2 que tienen los esclavos tambien las estoy conectando por I2C y los datos que me llegan al monitor serial y a la pantalla LCD se dañan una vez el motor se enciende alguien me puede ayudar?
Esclavo
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
int Revolutions=1 ;   //
String a;
int b=0;
int c=0;
int t=62;
int d=24;
int i=0;
const int motor_power =255;   // PWM 0-255
const int counts_per_rev = 1;   // (CPR 64/2 =32) * (305:1 Relacion de la Caja) = 5376
//const int enc_l_pin = 2;
const int enc_r_pin = 3;
const int pwma_pin = 4;
const int redbutton = 6;
const int yellowbutton = 7;
const int greenbutton = 8;
const int whitebutton = 9;
const int led_pin =13;
int buttonvalue = 0;
//unsigned int enc_l = 0;
unsigned int enc_r = 0;
  unsigned int enc_r_prev = enc_r;
  unsigned int target_count = Revolutions * counts_per_rev ;
  unsigned int num_ticks_r;
//void countLeft() {
  //enc_l++;
void countRight() {
  enc_r++;
  //enviar(String(enc_r));
  Wire.begin(1);
  Wire.onRequest(Enviapeso);
  //pinMode(enc_l_pin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(enc_r_pin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(pwma_pin, OUTPUT);
  pinMode(redbutton,INPUT);
  pinMode(yellowbutton,INPUT);
  pinMode(greenbutton,INPUT);
  pinMode(whitebutton,INPUT);
  pinMode(6,INPUT_PULLUP);
  pinMode(7,INPUT_PULLUP);
  pinMode(8,INPUT_PULLUP);
  pinMode(9,INPUT_PULLUP);
  pinMode(13,OUTPUT);
  //attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(enc_l_pin), countLeft, CHANGE);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(enc_r_pin), countRight, FALLING);
  lcd.init();
  lcd.home ();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(1,0);
  lcd.print("Dispensador de cuido");
  lcd.setCursor(14,1);
  lcd.print("por tercios de lactancia");
  for (int j=0; j<t; j++){
     lcd.scrollDisplayLeft();
     delay(250);
  delay(200);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(1,0);
  lcd.print("Presione el color");
  lcd.print("del tercio correspondiente");
  for (int j=0; j<d; j++){
     delay(250);
  delay(200);
  lcd.clear();
void Enviapeso(){
  Wire.write((i+1)/10);
void brake() {
  digitalWrite(pwma_pin, LOW);
  //delay(c);
  //lcd.home ();
  //lcd.print("Presione el color del tercio de lactancia correspondiente");
  return;
//void enviar(String w){
//  Serial.println(w);
//  return;
void drive(int power_a, int c) {
  power_a = constrain(power_a, -255, 255);
  digitalWrite(pwma_pin, abs(power_a));
  //delay(100);
  //digitalWrite(pwma_pin, 0);
  // delay(c);
  return;
 void turn () {
  int j = 1;
  b = a.toInt()*1;
  for (int i=0; i<b; i++){
  //unsigned int num_ticks_l;
  int power_l = motor_power;
  //enc_l = 0;
  if (enc_r == target_count){
  enc_r = 0;
  //unsigned int enc_l_prev = enc_l;
   while   (enc_r < target_count)  {
    //num_ticks_l = enc_l;
    num_ticks_r = enc_r;
    drive (power_l,c);
    //enc_l_prev = num_ticks_l;
    enc_r_prev = num_ticks_r;
    //Serial.println(target_count);
    lcd.setCursor(1,1);
    //lcd.print(j++);
    brake();
  delay (c);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print((i+1)*100);
  lcd.setCursor(5,1);
  lcd.print("Gramos");
  Enviapeso;
  lcd.clear();
    return;
void loop(){
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Esperando Color");
  if (digitalRead(whitebutton) == LOW) {
    a=4;
    c=2000;
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(1,0);
    lcd.print("Blanco");
    turn();
  else if (digitalRead(greenbutton) == LOW) {
    a=8;
    c=1000;
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(1,0);
    lcd.print("Verde");
    turn();
    else if (digitalRead(yellowbutton) == LOW) {
    a=12;
    c=500;
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(1,0);
    lcd.print("Amarillo");
    turn();
  else if (digitalRead(redbutton) == LOW) {
    a=16;
    c=100;
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(1,0);
    lcd.print("Rojo");
    turn();
Maestro
#include <Wire.h>
float Peso = 0;
void setup(){
  Wire.begin();
void loop(){
  Wire.requestFrom(1,1);
  while (Wire.available()){
    Peso = Wire.read();
    Peso = Peso++;
    Serial.print(Peso);
  delay(2000);
Muchas Gracias de Antemano si alguien me puede ayudar
Si el accionar de los motores daña tu sistema es porque los motores no tienen diodo en antiparalelo.
Coloca un diodo 1n4007 con catodo al borne positivo del motor y ánodo al borne mas negativo del motor también. Verás que hablo del motor, no de la fuente. El diodo va en bornes del motor en forma inversa a como conduciería, por eso cátodo o sea rayita a borne positivo y ánodo o sea triángulo a borne negativo del motor.
A ver si eso comienza a cambiar las cosas.
Las direcciones I2C que puedes utilizar son desde la 8 (0x08) a 127 (0x7F) las demás están reservadas, por ejemplo la 0 (0x00) se usa para broadcast (mandar un mismo dato a todos los esclavos juntos).
Obviamente no puedes usar las de LDC y RTC.
Siempre que tengas otros dispositivos I2C conectados es conveniente utilizar las direcciones permitidas.
Agrego:
Debe ser
volatile unsigned int enc_r = 0;
porque se modifica desde la interrupción.
Saludos
Hola Surbyte, tengo los motores aislados con un rele de estado solido y la potencia de los mismos es totalmente aparte, creo que el problema tiene que ver mas bien con las direcciones de I2C gracias !!
Hola gatul voy a intentar llamar el esclavo de esta manera, yo estoy usando:
Wire.begin(1);
y lo que te estoy entendiendo es que tengo que usar algo parecido a como llamo la pantalla LCD desde el esclavo:
LiquidCrystal_I2C lcd(*0x27*,16,2);
muchas gracias voy a cambiar esta sintaxis
No, es lo mismo en hexadecimal o en decimal, el asunto es que cambies las direcciones.
Por ej,
Wire.begin(8); // o Wire.begin(0x08), da lo mismo porque
               // el micro en realidad solo entiende binario ;)
en lugar de
Wire.begin(1);
Pero lo más importante es lo que te comenté de la variable, eso si es fundamental que lo modifiques.
Hola gatul ahora no tengo el problema del LCD, me ha funcionado cambiar la dirección asi como tambien cambié la variable, muchas gracias pero ahora no me llega nada al PC por el serial, inmediatamente conecto los cables I2C del maestro el Arduino esclavo se queda en ceros es decir no responde al botón que activa el motor y la pantalla LCD se pausa en el mensaje que este mostrando, voy a trabajarle un poco más a ver si es un problema de conexión o a probar otras direcciones.
¿Cambiaste la dirección del recuestFrom() en el master?
O sea
por
Wire.requestFrom(8,1);
(Pongo 8 para seguir con mi ejemplo, pero va la que hayas puesto al esclavo)
