Hola gente, sigo con problemas con la estacion meteorologica... paso a comentar el nuevo problema
tomo los datos de los sensores y los envia a una web... la primera conexion la hace perfecta.. la visualiza y captura.. pero luego ya me da error en la conexion
Uso la funcion delay momentaneamente de prueba
subo la rutina principal.. si alguien puede darme una mano agradecida... ya no se por donde mirar y desde ya gracias
// Inicializa puerto serial
Serial.println("#### Prueba sensores ####");
// Espera 1 segundo para que se inicie la tarjeta Ethernet
// Si deseas usar un ip fijo y un DNS fijo descomentar esta linea y comentar la linea 39
Ethernet.begin(mac, ip, myDns);
// Inicializa la tarjeta ethernet mediante DHCP
Ethernet.begin(mac);
// Imprime la direccion IP de la tarjeta
Serial.print("Direccion IP: ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
// Loop principal
getBuffer();
Serial.print("Wind speed: ");
Serial.print(WindSpeedMax());
Serial.print("Wind Direction: ");
Serial.print(WindDirection());
Serial.println(" ");
Serial.print("Average Wind Speed (One Minute): ");
Serial.print(WindSpeedAverage());
Serial.println("m/s ");
Serial.print("Rain Fall (One Hour): ");
Serial.print(RainfallOneHour());
Serial.println("mm ");
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(Temperature());
Serial.println("C ");
Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(Humidity());
Serial.println("% ");
Serial.print("Barometric Pressure: ");
Serial.print(BarPressure());
Serial.println("hPa");
Serial.println("");
Serial.println("");
Direccion = WindDirection();
velocidad=WindSpeedAverage();
temperatura=Temperature();
OneHour=RainfallOneHour();
presion=BarPressure();
humedad = Humidity();
velMax = WindSpeedMax();
OneDay =RainfallOneDay();
httpRequest();
delay (60000);
// Fin del loop principal
// Realiza la conexion http al servidor
void httpRequest() {
// Se conecta al servidor en el puerto 80 (web)
if (client.connect(server, 80)) {
envioDatos += parametro1 + String(Direccion) + parametro2 + String(velocidad)+ parametro3 + String(temperatura) + parametro4 + String(OneHour) + parametro5 + String(presion) + parametro6 + String(humedad) + parametro7 + String(velMax)+ parametro8 + String(OneDay);
client.print(envioDatos);
// Envia el requerimiento al servidor via GET
Serial.println("Iniciando conexion...");
client.print("GET /****.php?");
client.println(" HTTP/1.1");
client.print("Host: ");
client.println(server);
client.println("User-Agent: Arduino-Ethernet");
client.println("Connection: close");
client.println();
else {
// Si la conexion fallo se desconecta
Serial.println("Error al conectarse al servidor");
Serial.println("Desconectando...");
client.stop();
