Conexión Arduino a MAX7219 y 7Segmentos, longitudes máximas
Saludos, me incorporo al foro. :wink:
Estoy diseñandome circuitos para utilizar en un simulador de vuelo con Arduino.
He buscado información sin buenos resultados, sobre las distancias máximas aconsejables para las conexiones entre el Arduino y la PCB donde se encuentra el MAX7219 y este con la PCB donde alojar los display de 7Segmentos.
Las señales entre:
1,5 mtrs Arduino y PCB(7219) DIN, LOAD,CLK
0,4 mtrs PCB(7219)y PCB(con 5 disp. 7Seg) D0 …… D7 , A…..G, DP
De momento estoy en dos alternativas: Cable BUS tipo cinta, o cable UTP-Cat5e
Antes de imprimirme las PCB's necesito determinar los tipos de conectores a emplear.
Primera conexión , entre Arduino y PCB(7219)
Segunda conexión, entre PCB(7219)y PCB(con 5 disp. 7Seg)
Si algún "GURÜ" me puede ayudar, lo agradezco, pues la otra alternativa , es prueba y error.
La pregunta la puedo hacer extensible a :
En otro caso, también utilizo el Shift Register 4021 para leer estados de botones e interruptores.
En otra el 74HC595 para manejar LED.
Saludos... y gracias anticipadas.
Diagrama Distancias 7219.pdf (17.8 KB)
