Buen día! soy nuevo con esto del arduino y he estado jugando con el con los demos y haciendo programas para poder entender un poco mas, ahora estoy tratando de escribir los datos del arduino uno a una DB que esta en la red, aun no he logrado poder comunicar y hacer la transmision, si alguno de ud. me puede ayudar, se los agradecere, adjunto un ejemplo con el cual he intentado trabajar con el, pero aun no he podido.
web original http://www.seeedstudio.com/wiki/GPRS_Shield_V1.0#A_Simple_Source_Code_Examples
/*Note: this code is a demo for how to using gprs shield to send sms message, dial a voice call and
send a http request to the website, upload data to pachube.com by TCP connection,
The microcontrollers Digital Pin 7 and hence allow unhindered
communication with GPRS Shield using SoftSerial Library.
IDE: Arduino 1.0 or later
Replace the following items in the code:
1.Phone number, don’t forget add the country code
2.Replace the Access Point Name
3. Replace the Pachube API Key with your personal ones assigned
to your account at cosm.com
#include <SoftwareSerial.h>
#include <String.h>
SoftwareSerial mySerial(7, 8);
mySerial.begin(19200); // the GPRS baud rate
//after start up the program, you can using terminal to connect the serial of gprs shield,
//if you input ‘t’ in the terminal, the program will execute SendTextMessage(), it will show how to send a sms message,
//if input ‘d’ in the terminal, it will execute DialVoiceCall(), etc.
if (Serial.available())
switch(Serial.read())
case ‘t’:
SendTextMessage();
case ‘d’:
DialVoiceCall();
case ‘h’:
SubmitHttpRequest();
case ‘s’:
Send2Pachube();
if (mySerial.available())
Serial.write(mySerial.read());
///SendTextMessage()
///this function is to send a sms message
void SendTextMessage()
mySerial.print(“AT+CMGF=1\r”); //Because we want to send the SMS in text mode
delay(100);
mySerial.println("AT + CMGS = “+86138xxxxx615"”);//send sms message, be careful need to add a country code before the cellphone number
delay(100);
mySerial.println(“A test message!”);//the content of the message
delay(100);
mySerial.println((char)26);//the ASCII code of the ctrl+z is 26
delay(100);
mySerial.println();
///DialVoiceCall
///this function is to dial a voice call
void DialVoiceCall()
mySerial.println(“ATD + +86138xxxxx615;”);//dial the number
delay(100);
mySerial.println();
///SubmitHttpRequest()
///this function is submit a http request
///attention:the time of delay is very important, it must be set enough
void SubmitHttpRequest()
mySerial.println(“AT+CSQ”);
delay(100);
ShowSerialData();// this code is to show the data from gprs shield, in order to easily see the process of how the gprs shield submit a http request, and the following is for this purpose too.
mySerial.println(“AT+CGATT?”);
delay(100);
ShowSerialData();
mySerial.println(“AT+SAPBR=3,1,“CONTYPE”,“GPRS””);//setting the SAPBR, the connection type is using gprs
ShowSerialData();
mySerial.println(“AT+SAPBR=3,1,“APN”,“CMNET””);//setting the APN, the second need you fill in your local apn server
delay(4000);
ShowSerialData();
mySerial.println(“AT+SAPBR=1,1”);//setting the SAPBR, for detail you can refer to the AT command mamual
delay(2000);
ShowSerialData();
mySerial.println(“AT+HTTPINIT”); //init the HTTP request
delay(2000);
ShowSerialData();
mySerial.println(“AT+HTTPPARA=“URL”,“www.google.com.hk””);// setting the httppara, the second parameter is the website you want to access
ShowSerialData();
mySerial.println(“AT+HTTPACTION=0”);//submit the request
delay(10000);//the delay is very important, the delay time is base on the return from the website, if the return datas are very large, the time required longer.
//while(!mySerial.available());
ShowSerialData();
mySerial.println(“AT+HTTPREAD”);// read the data from the website you access
delay(300);
ShowSerialData();
mySerial.println("");
delay(100);
///send2Pachube()///
///this function is to send the sensor data to the pachube, you can see the new value in the pachube after execute this function///
void Send2Pachube()
ShowSerialData();
mySerial.println(“AT+CSTT=“CMNET””);//start task and setting the APN,
ShowSerialData();
mySerial.println(“AT+CIICR”);//bring up wireless connection
delay(3000);
ShowSerialData();
mySerial.println(“AT+CIFSR”);//get local IP adress
delay(2000);
ShowSerialData();
mySerial.println(“AT+CIPSPRT=0”);
delay(3000);
ShowSerialData();
mySerial.println("AT+CIPSTART=“tcp”,“api.cosm.com”,“8081"”);//start up the connection
delay(2000);
ShowSerialData();
mySerial.println(“AT+CIPSEND”);//begin send data to remote server
delay(4000);
ShowSerialData();
String humidity = “1031”;//these 4 line code are imitate the real sensor data, because the demo did’t add other sensor, so using 4 string variable to replace.
String moisture = “1242”;//you can replace these four variable to the real sensor data in your project
String temperature = “30”;//
String barometer = “60.56”;//
mySerial.print("{“method”: “put”,“resource”: “/feeds/42742/”,“params”");//here is the feed you apply from pachube
ShowSerialData();
mySerial.print(": {},“headers”: {“X-PachubeApiKey”:");//in here, you should replace your pachubeapikey
ShowSerialData();
mySerial.print(" “_cXwr5LE8qW4a296O-cDwOUvfddFer5pGmaRigPsiO0”);//pachubeapikey
ShowSerialData();
mySerial.print(“jEB9OjK-W6vej56j9ItaSlIac-hgbQjxExuveD95yc8BttXc”);//pachubeapikey
ShowSerialData();
mySerial.print(“Z7_seZqLVjeCOmNbEXUva45t6FL8AxOcuNSsQS”},“body”:");
ShowSerialData();
mySerial.print(" {“version”: “1.0.0”,“datastreams”: “);
ShowSerialData();
mySerial.println(”[{“id”: “01”,“current_value”: “” + barometer + “”},");
ShowSerialData();
mySerial.println("{“id”: “02”,“current_value”: “” + humidity + “”},");
ShowSerialData();
mySerial.println("{“id”: “03”,“current_value”: “” + moisture + “”},");
ShowSerialData();
mySerial.println("{“id”: “04”,“current_value”: “” + temperature + “”}]},“token”: “lee”}");
ShowSerialData();
mySerial.println((char)26);//sending
delay(5000);//waitting for reply, important! the time is base on the condition of internet
mySerial.println();
ShowSerialData();
mySerial.println(“AT+CIPCLOSE”);//close the connection
delay(100);
ShowSerialData();
void ShowSerialData()
while(mySerial.available()!=0)
Cualquier comentario sera bienvenido, gracias.
