Conexion Cargador de programas arduino pro mini
Hola buenas, tengo los 2 siguientes componentes y me gustaria saber como conectarlos.
http://www.ebay.es/itm/230803718942?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
http://www.ebay.es/itm/261055473013?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
La imagen
Mas que aclararme me lia, ya que no coinciden los pines de mi pro mini con esa imagen.
Arduino Pro Mini - Programador
BLK
GND - GND
VCC - pin 3.3v
RX1 - RXD
TX0 - TXD
GRN - DTR
Se supone que tanto ese Arduino como ese programador vienen ambos para funcionar con una tensión de 5V, así que el pin de 3.3V esta dándote 5V
No sé si al cargar un programa se te autoreseteara el Arduino, en mi programador no conector GRN con DTR si no GRN con RTS.
Saludos.
Gracias por responder.Ya he conectado el arduino como me has señalado, comprobando que todas las soldaduras hacen contacto, he intalado los drivers(FTDI USB Drivers), y he intentado cargar un programa.
Al cargar el programa el led del arduino parpadea brevemente, pero al terminar la carga parpadea brevemente de nuevo y da el siguiente error:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
La placa que tengo seleccionada en el entorno de desarrollo es la correcta y el puerto tambien(com 4)
¿Alguna idea?
Las patillas Tx y Rx suele representar lo que son para ese dispositivo: Tx transmisión y Rx recepción. Por tanto para conectar dos dispositivos hay que unir la transmisión del uno con la recepción del otro y viceversa.
Prueba a hacer la conexión tal como te indican en la imagen:
BLK - pin 3.3v (en la imagen está sin conectar, no lo conectes y si no funciona prueba a conectarlos...)
GND - GND
VCC - VBUS
RX1 - TXD
TX0 - RXD
GRN - DTR
