Conexion correcta del 2n7000
Hola tengo una duda, tengo un arduino due con un par de modulos conectados, estos funcionan a 3.3v lo cual no preciso adaptar los voltajes, pero le voy a conectar un lcd 20x4 I2C, y queria saber si esta es la manera correcta de usar los 2n7000.
Para mi creo que lo puedes hacer. Ya se que tienes un LCD de 5 voltios pero hoy en dia los hay que trabajan a 3.3 voltios y no necesitas convertidor de voltajes. Porque no haces una prueba de conectarlos usando los 3.3 y mira a ver si te trabajan. Logicamente deben de trabajar pues despues que el voltaje pase de 2.75 se considera =1 y si baja de 2.75 se considera = 0. Tratalo haber si te trabaja. No pierdes nada.
Siempre se debe leer si un arduino es o no 5V tolerate, eso lo dejo para que lo averigues Adrian_E.
Por otro lado ese arreglo con el 2n7000 es bidireccional y si lo es no importa como lo conectes porque funciona en ambos sentidos.
Tal vez en este caso (LCD I2C) trabaje en un sentido pero en realidad los dispositivos I2C son bidireccionales asi que, tienes suerte.. no importa como lo armes debería funcionar.
ok, gracias a los dos por el aporte, compre como 20 módulos a china bi-direccionales, pero no han llegado todavía, así que por ahora me lo armo yo en la protoboard.
Recuerda que el protoboard falla y si falla fue tu responsabilidad por usarlo.
si los contactos de las protoboard son medio pelo, hay que revisar tres veces las connexiones.
Otra cosa que te recomiendo es de conectar en el protoboard de los +5 y ground un condesador electrolitico de 470uf y otro de .1uf en paralello. Esto es para reducir interferencia de ruidos. Muchos se olvidan de hacerlo y es una buena practica.
Gracias por el consejo.
