Conexión de sensores ultrasónicos y 4 buzzers
Hola, cómo están? Ando aprendiendo sobre electrónica y Arduino, por ello para comenzar el proyecto y la respectiva investigación quisiera saber si se¿ podría conectar 4 sensores ultrasónicos en un mismo Arduino añadiendo un buzzer a cada uno de ellos?, esa es mi única duda muchas gracias de antemano.
Hola
mi idioma nativo no es el español así que por favor cual es el significado de esta oración:
"Si pudieras comer 4 sensores ultrasónicos"
PD: En esta categoría, se recomienda el inglés.
oh sorry there was a spelling mistake for the auto correct, but the correct question is: Could you connect 4 ultrasonic sensors with a buzzer each?
Yes. Just be careful that you use them one at a time and leave an interval between them for echoes to die away.
Ok thanks You for all!!
two more questions, to be able to connect it to the Arduino would I have to buy male / female dupont cables (input and output)? since I want the project to be portable because I will adapt it to a cap and not be on a breadboard, the next question is due to the Previous case should I put a power source like a 9V battery to power the entire Arduino without burning any circuits? I read that each sensor consumes 5V
Vamos a ver que os habeis liado, estais en el foro Español asi que a hablar en español.
@jesthunder , ya te contesto correctamente @wildbill , a tus otras preguntas.
Para un montaje definitivo no te aconsejo usar los dupont no hacen conexiones estables, ve pensando en soldar. Y en cuanto a la bateria describe mas detalladamente , consumos icluidos, tu proyecto porque se podria ir a dos lipo en serie y bajar a 5V o a una lipo y subir a 5V, o usar otro tipo. Los datos que das creo que son insuficientes.
saludos
