Conexión de Shield TFT Touch 3,2″ ILI9341
Buenas,
Hace un tiempo me he comprado esta pantalla y no habia tenido tiempo de utilizarla hasta ahora. La cosa es que he estado buscando información sobre el modo de conexión fisica hacia el Arduino 2560; por la información que encuentro todo apunta a que debo ponerlo con una placa pero la situación es que si instalo esa placa me limita el espacio para colocar otros sensores o componentes.
Mi pregunta basicamente se puede realizar la conexión sin necesidad de esa placa (obviamente con protoboard o de forma directa) y como se realiza. Porque toda la información que encuentro son para otras pantallas completamente diferente a la mía.
Si me pudieran ayudar les agradeceria,
Les dejo la bornera de pines que tiene esta pantalla en particular
Su publicacion se MUEVE a su ubicacion actual ya que es mas adecuada.
Consigue esto, array de pines dobles a 90 grados
Y podras poner tu TFT y los sensores usando hembras.
Tambien hay de este tipo y seguramente los hay con doble pin, solo hay que buscarlos
Aca la tienes se llama tira de 2x40 pines hembra a 90 grados
