Conexión entre dos hc-05 intento de control para manejar un coche rc
Tengo 2 HC-05 conectados entre si, uno esclavo que es el del coche y el otro el maestro.
El código del coche se activa con letras pero lo que no se es como enviarlas con el maestro.
Aquí los codigos:
coche RC
  • Created by Vasilakis Michalis // 12-12-2014 ver.2
  • Project: Control RC Car via Bluetooth with Android Smartphone
  • More information at www.ardumotive.com
    // Importamos las librerias necesarias de la pantalla
    #include <Wire.h>
    #include <LCD.h>
    #include <LiquidCrystal_I2C.h> // F Malpartida's NewLiquidCrystal library
    -----( Declare Constants )-----/
    #define I2C_ADDR 0x20 // Direccion I2C para PCF8574A que es el que lleva nuestra placa diseñada por MJKDZ
    //definimos las constantes para esta placa
    //mjkdz i2c LCD board
    // addr, en,rw,rs,d4,d5,d6,d7,bl,blpol
    LiquidCrystal_I2C lcd(I2C_ADDR, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 7, NEGATIVE);
    #define LED_OFF 0
    #define LED_ON 1
    //L293 Connection
    const int motorA1 = 5; // Pin 2 of L293
    const int motorA2 = 6; // Pin 7 of L293
    const int motorB1 = 10; // Pin 10 of L293
    const int motorB2 = 9; // Pin 14 of L293
    //Leds connected to Arduino UNO Pin 12
    const int lights = 12;
    //Buzzer / Speaker to Arduino UNO Pin 3
    const int buzzer = 3 ;
    //Bluetooth (HC-06 JY-MCU) State pin on pin 2 of Arduino
    const int BTState = 2;
    //Calculate Battery Level
    const float maxBattery = 8.0;// Change value to your max battery voltage level!
    int perVolt; // Percentage variable
    float voltage = 0.0; // Read battery voltage
    int level;
    // Use it to make a delay... without delay() function!
    long previousMillis = -1000
    10;// -100010=-10sec. to read the first value. If you use 0 then you will take the first value after 10sec.
    long interval = 1000
    10; // interval at which to read battery voltage, change it if you want! (10*1000=10sec)
    unsigned long currentMillis; //unsigned long currentMillis;
    //Useful Variables
    int i=0;
    int j=0;
    int state;
    int vSpeed=200; // Default speed, from 0 to 255
// Set pins as outputs:
pinMode(motorA1, OUTPUT);
pinMode(motorA2, OUTPUT);
pinMode(motorB1, OUTPUT);
pinMode(motorB2, OUTPUT);
pinMode(lights, OUTPUT);
pinMode(BTState, INPUT);
// Initialize serial communication at 9600 bits per second:
lcd.begin (16,2); // inicializar lcd
// Activamos la retroiluminacion
lcd.setBacklight(LED_ON);
//Stop car when connection lost or bluetooth disconnected
if(digitalRead(BTState)==LOW) { state='S'; }
//Save income data to variable 'state'
if(Serial.available() > 0){
state = Serial.read();
//Change speed if state is equal from 0 to 4. Values must be from 0 to 255 (PWM)
if (state == '0'){
vSpeed=0;}
else if (state == '1'){
vSpeed=100;}
else if (state == '2'){
vSpeed=180;}
else if (state == '3'){
vSpeed=200;}
else if (state == '4'){
vSpeed=255;}
/Forward*****/
//If state is equal with letter 'F', car will go forward!
if (state == 'F') {
analogWrite(motorA1, vSpeed); analogWrite(motorA2, 0);
analogWrite(motorB1, 0); analogWrite(motorB2, 0);
/Forward Left**/
//If state is equal with letter 'G', car will go forward left
else if (state == 'G') {
analogWrite(motorB1, 200); analogWrite(motorB2, 0);
/Forward Right**/
//If state is equal with letter 'I', car will go forward right
else if (state == 'I') {
analogWrite(motorB1, 0); analogWrite(motorB2, 200);
/Backward*****/
//If state is equal with letter 'B', car will go backward
else if (state == 'B') {
analogWrite(motorA1, 0); analogWrite(motorA2, vSpeed);
/Backward Left**/
//If state is equal with letter 'H', car will go backward left
else if (state == 'H') {
/Backward Right**/
//If state is equal with letter 'J', car will go backward right
else if (state == 'J') {
/Left**/
//If state is equal with letter 'L', wheels will turn left
else if (state == 'L') {
analogWrite(motorA1, 0); analogWrite(motorA2, 0);
/Right**/
//If state is equal with letter 'R', wheels will turn right
else if (state == 'R') {
/Lights*****/
//If state is equal with letter 'W', turn leds on or of off
else if (state == 'W') {
if (i==0){
digitalWrite(lights, HIGH);
i=1;
else if (i==1){
digitalWrite(lights, LOW);
i=0;
state='n';
/Forward*****/
//pantalla cosa 1 'X'
if (state == 'X') {
lcd.clear();
lcd.setBacklight(LED_OFF);//Backlight OFF
lcd.backlight(); //Backlight ON
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Dalas Review");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Mini");
delay(2000);
/Horn sound*****/
//If state is equal with letter 'V', play (or stop) horn sound
else if (state == 'V'){
if (j==0){
tone(buzzer, 1000);//Speaker on
j=1;
else if (j==1){
noTone(buzzer); //Speaker off
j=0;
state='n';
/Stop*****/
//If state is equal with letter 'S', stop the car
else if (state == 'S'){
/Battery******/
//Read battery voltage every 10sec.
currentMillis = millis();
if(currentMillis - (previousMillis) > (interval)) {
//Read voltage from analog pin A0 and make calibration:
voltage = (analogRead(A0)*5.015 / 1024.0)11.132;
//Calculate percentage...
perVolt = (voltage
100)/ maxBattery;
if (perVolt<=75) { level=0; }
else if (perVolt>75 && perVolt<=80) { level=1; } // Battery level
else if (perVolt>80 && perVolt<=85) { level=2; } //Min ------------------------ Max
else if (perVolt>85 && perVolt<=90) { level=3; } // | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >
else if (perVolt>90 && perVolt<=95) { level=4; } // ------------------------
else if (perVolt>95) { level=5; }
Serial.println(level);
y el del maestro que no se como funciona:
#include <SoftwareSerial.h>
// se define al Pin2 como RX, Pin3 como TX
SoftwareSerial mySerial(0,1);// RX,TX
{//inicializa la comunicación serial
mySerial.write('f');
delay(2000);
mySerial.write('g');
delay(2000);
Lo que quiero es ponerlo con botones, pero intente probar a ver si arrancaba el motor pero no hace nada.
con el móvil probé el codigo del coche y funciona bien, el blutu esta puesto:
RXD BLUTU= TX1
TXD BLUTU= RX0
A ver si alguien puede ayudarme ya que soy un novato. Saludos!!!
Hola, hay varias cosas que veo a primera vista, en el codigo del maestro incluyes muy bien la linea:
pero mas tarde solo inicias el serial (el USB de tu arduino)
debes iniciar asi:
mySerial.begin(9600);
porque lo nombraste asi aqui:
en el codigo del coche no has incluido ningun código para manejar el bluetooth, te falta incluir igual que en el maestro:
e iniciarlo en void setup() como antes.
Espero ayudarle. :slight_smile:
PD: Seria bueno si modificara su post, incluyó el código con los tags de Quote, se lee mejor si usa los tags para Código, </>. :slight_smile:
_Gromek:
debes iniciar asi:
Espero ayudarle. :)
PD: Seria bueno si modificara su post, incluyó el código con los tags de Quote, se lee mejor si usa los tags para Código, </>. :)
Te explico es que el primero es un proyecto que saque de internet, mi conocimiento de programacíón no llega a un gran nivel, si especifique en el maestro, porque en el esclavo lee las letras que envía el móvil.
Por lo cual pensé que a lo mejor tenía que estar nombrado las salidas del blutu.
Lo que yo quería era poner es que por ejemplo si toco el joystick envíe una letra:
int angulo = 0 ;
int Eje_X = A1 ;
int Eje_Y = A2 ;
int boton = 4 , LED = 12 ;
pinMode( boton, INPUT_PULLUP) ;
angulo = map( analogRead(A1), 0, 1024, 0, 180);
servo1.write(angulo);
if ( ! digitalRead(boton))
digitalWrite(LED, HIGH);
digitalWrite(LED, LOW);
delay(250) ;
lik de este código= Circuito con joystick y servo – Prometec
Pero en vez que gire un servo o encienda un led, quiero que envie la letra, ya que tengo entendido que es como funciona mi código del coche.
Hay muchas cosas mal planteadas.
Si usas
no debes elegir los pines 0 y 1 que justamente son Hardware
En el código del master esta comentado justamente usar 2 y 3 que son los que debiste usar.
Luego cuando todo esta terminado y no tienes nada que ver por monitor serie entonces lo conectas directamente a 0 y 1 y no usas SoftwareSerial.
SoftwareSerial es para crear un puerto serie cuando no lo tienes como pasa con el UNO/Nano/Mini Pro y otros.
SoftwareSerial mySerial(3,4);// RX,TX
   Serial.begin(9600); // este se usará para ver en el monitor serie
   mySrial.begin(9600); // este se usa para conectar el BT a 3 y 4
   Serial.println('f');
   delay(2000);
   Serial.pirntln('g');
   delay(2000);
Luego el receptor espera datos que tu Master no esta enviando.
Espera velocidad de 0 a 4 para cambiar de velocidades.
Espera valores en mayúsculas
// If state is equal with letter 'F', car will go forward!
// If state is equal with letter 'G', car will go forward left
// If state is equal with letter 'I', car will go forward right
// If state is equal with letter 'B', car will go backward
// If state is equal with letter 'H', car will go backward left
// If state is equal with letter 'J', car will go backward right
// If state is equal with letter 'L', wheels will turn left
// If state is equal with letter 'R', wheels will turn right
// If state is equal with letter 'W', turn leds on or of off
// If state is equal with letter 'V', play (or stop) horn sound
// If state is equal with letter 'S', stop the car
Ahi tiens los comandos
F hacia adelante
G hacia la izquierda
I hacia la derecha
B hacia atras
H hacia atras y a la izquierda
L ruedas giran a la izquierda
R ruedas giran a la derecha
W prende/apaga los leds
V enciende/apaga una sirena o buzzer
S detiene el coche
Todo eso debe implementarse en el Master.
f y g minúsculas no hacen nada.
