Conexion entres pines arduino.
Hola amigos de arduino.
Mi pregunta es muy sencilla, y es la siguiente, hay interconexion interna entre algunos de los pines de arduino uno u otro modelo arduino? Ahi subo una imagen para ejemplificar mas pregunta, perdon por los pin que elegi en el ejemplo, los elegi al azar, como se puede ver, hay un cable conectado al pin A5 y otro cable en el pin 8, hay continuidad entre algunos de todos los pines? si lo hay, entre cuales? desde ya muchas gracias por su ayuda.
You are correct, and did you reverse your ohm meter leads. The reason for this is the protection diodes can conduct giveing you a false connection. I would suggest downloading the schematic and determine which pins are connected (some are by design).
