Conexion lenta entre MYSQL y Ethernet Shield
Hola buenas;
tengo un problema, lo que pasa es que tengo este programa
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
int ValorSensor1;
int contador1 = 0;
int estado1 = 0
byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0D, 0xD5, 0xAA }; //MAC Arduino Ethernet
//IPAddress server(173,194,33,104); //Google
IPAddress server(192,168,55,113); // Notebook con el xampp
EthernetClient client;
void setup(){
  Serial.println("Bienvenido!!!");
  if (Ethernet.begin(mac) == 0){
    Serial.println("Fallo al configurar IP usando servidor DHCP");
    for(;;);
  }else{
    Serial.print("My IP address: ");
  for (byte thisByte = 0; thisByte < 4; thisByte++) {
    // print the value of each byte of the IP address:
    Serial.print(Ethernet.localIP()[thisByte], DEC);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("Listo");
void loop(){
  ValorSensor1 = digitalRead(2);
  if(ValorSensor1 == 0 && estado1 == 0){
    contador1++;
    estado1 = 1;
  if(ValorSensor1 >0 && estado1 == 1){
    Serial.println("Cantidad de Latas Procesadas Linea 1 : ");
    Serial.println(contador1);
    estado1 = 0;
  //if(client.connect(server, 80)){
    //Serial.println("Conectado");
    char c1[100] = "1";
    char c2[100] = "1";
    char c3[100] = "1";
    //char c4[100] = "150091";
    client.connect(server, 80); /////[move]ACA TENGO EL PROBLEMA[/move]
    client.print( "GET /arduino/update.php?");
    client.print("c1=");
    client.print( c1 );
    client.print("&&");
    client.print("c2=");
    client.print( c2 );
    client.print("&&");
    client.print("c3=");
    client.print( c3 );
    client.print("&&");
    client.print("c4=");
    client.print( contador1 );
    client.println( " HTTP/1.0");
    //client.println( "Connection: close" );
    client.println();
    client.println();
    client.stop();
Lo que pasa es que cada vez que se conecta al servidor (donde esta el MYSQL) la conexion la realiza, pero se demora alrededor de 1 segundo y cuando ya paso dicho segundo pasaron datos por esos sensores,
alguna solucion?
PS: los sensores son sensores PNP
