Que tal, es mi primera vez en este foro. Estoy en un proyecto de domotica en el cual tengo establecido a ESP8266 como Access point modo AP+Station, y estoy utilizando el modulo MKR1000 como Station (Conectarlo hacia el modulo ESP8266). Mi problema es el siguiente, ya tengo la programacion del ESP8266 como AP y conectado a mi router, tengo la conexion y la programacion de mi MKR1000 y conectado al ESP8266, solo me falta el codigo para mandar por medio del serial de IDE ya sea un 1 o 0 hacia el MKR1000 para encender un servo, es decir, por medio del serial de mi access point (ESP8266) enviar un 1 hacia el serial del MKR1000, que este lo lea y ejecute dependiendo cual sea el digito. Anexo los codigos.
Codigo del ACCESS POINT + STATION
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
const char *ssid_AP = "ESP8266_AP";
const char *password_AP = "12345678";
const char *ssid_STA = "GM97";
const char *password_STA = "ganizmero97";
ESP8266WebServer server(80);
delay(10);
WiFi.mode(WIFI_AP_STA);
WiFi.softAP(ssid_AP, password_AP);
WiFi.begin(ssid_STA, password_STA);
Serial.print(".");
WiFi.setAutoReconnect(true);
Serial.println("WiFi conectada.");
WiFi.printDiag(Serial);
Serial.print("AP dirección IP: ");
Serial.println(WiFi.softAPIP());
Serial.print("STA dirección IP: ");
server.on("/", [](){
server.send(200, "text/plain", "Hola Mundo!!");
server.begin();
Serial.println("Servidor inicializado.");
server.handleClient();
Codigo para MKR1000 para conectarlo hacia ESP8266
#include <SPI.h>
#include <WiFi101.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <stdio.h>
#include <Servo.h>
int status = WL_IDLE_STATUS;
char ssid[] = "ESP8266_AP"; // El nombre de tu red wifi
char pass[] = "12345678"; // la clave de tu red wifi
char convBuffer[4];
int valServo =0;
char packetBuffer[20]; // buffer para guardar los datos entrantes
unsigned int localPort = 1500; // numero del puerto de la placa para recibir mensajes
Servo myservo; //nombre de la instancia servo
WiFiUDP Udp; //nombre de la instancia UDP
myservo.attach(5); //el servo esta conectado en el pin 5
//Inicia el puerto serial y espera hasta que se complete:
while (!Serial) {
; // espera la conexión del puerto serie. Solo es necesario para placas con puerto USB nativo
// revision de la presencia del shield de comunicación:
if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {
Serial.println("El shield WiFi no esta presente");
// no continua:
while (true);
// intenta conectar a la red wifi:
while ( status != WL_CONNECTED) {
Serial.print("Conectando a SSID: ");
Serial.println(ssid);
// Conecta a una red WPA/WPA2:
status = WiFi.begin(ssid, pass);
// espera 10 segundos por la coneccion:
delay(10000);
Serial.println("Conectado a wifi");
printWiFiStatus();
Udp.begin(localPort); // Inicia el socket WiFiUDP, y escucha el puerto local
// Si hay datos disponibles, lee el paquete
int packetSize = Udp.parsePacket();
if (packetSize)
Serial.print("Tamaño del paquete recibido ");
Serial.println(packetSize);
Serial.print("De ");
IPAddress remoteIp = Udp.remoteIP();
Serial.print(remoteIp);
Serial.print(", puerto ");
Serial.println(Udp.remotePort());
// lee el paquete y lo guarda en el buffer
int len = Udp.read(packetBuffer, 20); //lee el paquete y lo guarda en el buffer
if (len > 0) packetBuffer[len] = 0; // coloca el caracter null al final de la cadena
Serial.println("Contents:");
Serial.println(packetBuffer);
convBuffer[0]=packetBuffer[7];
convBuffer[1]=packetBuffer[8];
convBuffer[2]=packetBuffer[9];
convBuffer[3]=packetBuffer[10];
convBuffer[4]=0;
valServo=atoi(convBuffer); //convierte la cadena de caracteres a entero
Serial.print("El valor extraido es:");
Serial.println(valServo);
myservo.write(valServo);
void printWiFiStatus() {
// imprime el nombre de la red a la cual estas conectado:
Serial.print("SSID: ");
Serial.println(WiFi.SSID());
// imprime la direcion IP del shield o placa con la cual estas conectado:
IPAddress ip = WiFi.localIP();
Serial.print("IP Address: ");
Serial.println(ip);
// imprime la intensidad de señal recibida:
long rssi = WiFi.RSSI();
Serial.print("signal strength (RSSI):");
Serial.print(rssi);
Serial.println(" dBm");
