Conexión MQTT con Arduino Nano + ESP-01
Hola.
Llevo días intentando conectar un Arduino Nano a Node-Red a través de un servicio MQTT.
Para realizar la conexión WiFi del Arduino, tengo conectado un chip ESP-01s a través de un adaptador. Para ello uso la librería “WiFiEsp.h” y puedo ejecutar correctamente los ejemplos que vienen con la librería.
El problema es cuando después introduzco la conexión a MQTT. El broker MQTT lo emulo desde Node-Red a través del nodo “Mosca MQTT broker”.
Primeramente se conecta al servidor MQTT, pero a continuación se desconecta. Este es el error que sale en la consola Serial de Arduino:
[WiFiEsp] Initilization successful - 1.5.4
Attempting to connect to WPA SSID: vodafoneAA80
[WiFiEsp] Connected to vodafoneAA80
You’re connected to the network
Iniciado STA: vodafoneAA80
IP address: 192.168.0.22
Attempting to connect to MQTT broker at 192.168.0.10
[WiFiEsp] Connecting to 192.168.0.10
Connected to MQTT broker
[WiFiEsp] >>> TIMEOUT >>>
[WiFiEsp] Data packet send error (2)
[WiFiEsp] Failed to write to socket 3
[WiFiEsp] Disconnecting 3
Connection to MQTT server failed, rc=-2 trying again in 5 seconds
El código que utilizo es este:
#ifndef HAVE_HWSERIAL1
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial Serial1(3, 2); // RX, TX
#endif
#include <WiFiEsp.h>
#include <PubSubClient.h>
int status = WL_IDLE_STATUS;
const char ssid[] = "xxx";
const char pass[] = "xxx";
int ESTADO = LOW;
int LED = 6;
//MQTT
const IPAddress mqttServerIP(192,168,0,10);
const char* deviceID = "ArduinoNano";
WiFiEspClient wifiClient;
PubSubClient MQTTclient(wifiClient);
long lastMsgTime = 0;
char msg[64];
char topic[32];
int pulseCount = 0;
  pinMode(LED, OUTPUT);
  digitalWrite(LED, LOW);
  pinMode(7, INPUT_PULLUP);
  wifiSetup();
  mqttSetup();
  if(digitalRead(7) == LOW)
    if(ESTADO == LOW){
      Serial.println("Pulsado boton - Voy a abrir");
      Abrir();
    }else{
      Serial.println("Pulsado boton - Voy a cerrar");
      Cerrar();
  mqttLoop();
  delay(100);
void Abrir(){
  Serial.println(F("LED encendido!"));
  ESTADO = HIGH;
  digitalWrite(LED, HIGH);
  publish("LED encendido!");
  delay(2000);
void Cerrar(){
  Serial.println(F("LED apagado!"));
  ESTADO = LOW;
  publish("LED apagado!");
  delay(2000);
void Resetear(){
  Serial.println(F("LED Puzzle Reset!"));
  publish("LED puzzle reset!");
void wifiSetup() {
  Serial1.begin(9600);
  WiFi.init(&Serial1);
  // check for the presence of the shield
  if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {
    Serial.println("WiFi shield not present");
    // don't continue
    while (true);
  // attempt to connect to WiFi network
  while (status != WL_CONNECTED) {
    Serial.print("Attempting to connect to WPA SSID: ");
    Serial.println(ssid);
    // Connect to WPA/WPA2 network
    //WiFi.config(ip);
    status = WiFi.begin(ssid, pass);
   Serial.println("You're connected to the network");
   Serial.println("");
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
     delay(100);
     Serial.print('.');
   Serial.println("");
   Serial.print("Iniciado STA:\t");
   Serial.print("IP address:\t");
void mqttCallback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  // The message "payload" passed to this function is a byte*
  // Let's first copy its contents to the msg char[] array
  memcpy(msg, payload, length);
  // Add a NULL terminator to the message to make it a correct string
  msg[length] = '\0';
  // Debug
  Serial.print("Message received in topic [");
  Serial.print(topic);
  Serial.print("] ");
  Serial.println(msg);
  // Act upon the message received
  if(strcmp(msg, "ABRIR") == 0) {
    Abrir();
  else if(strcmp(msg, "CERRAR") == 0) {
    Cerrar();
  else if(strcmp(msg, "RESET") == 0) {
    Resetear();
void mqttSetup() {
  // Define some settings for the MQTT client
  MQTTclient.setServer(mqttServerIP, 1883);
  MQTTclient.setCallback(mqttCallback);
void mqttLoop() {
  // Ensure there's a connection to the MQTT server
  while (!MQTTclient.connected()) {
    // Debug info
    Serial.print("Attempting to connect to MQTT broker at ");
    Serial.println(mqttServerIP);
    // Attempt to connect
    if (MQTTclient.connect(deviceID)) {
      // Debug info
      Serial.println("Connected to MQTT broker");
      // Once connected, publish an announcement to the ToHost/#deviceID# topic
      snprintf(topic, 32, "ToHost/%s", deviceID);
      snprintf(msg, 64, "CONNECT", deviceID);
      MQTTclient.publish(topic, msg);
      // Subscribe to topics meant for this device
      snprintf(topic, 32, "ToDevice/%s", deviceID);
      MQTTclient.subscribe(topic);
      // Subscribe to topics meant for all devices
      MQTTclient.subscribe("ToDevice/All");
    else {
      // Debug info why connection could not be made
      Serial.print("Connection to MQTT server failed, rc=");
      Serial.print(MQTTclient.state());
      Serial.println(" trying again in 5 seconds");
      // Wait 5 seconds before retrying
      delay(5000);
  // Call the main loop to check for and publish messages
  MQTTclient.loop();
void publish(char* message){
  MQTTclient.publish(topic, message);
Ya no sé si es un error en el código, en el hardware, de configuración del router… ¿Alguien puede ayudarme?
Muchas gracias.
