Conexión nodeMCU V1.0 y arduino MEGA ADK.
Hola,
Lo que pretendo hacer es conectar mi arduino MEGA a wifi con el nodeMCU. He probado el nodeMCU por separador con el serial y me responde a los comandos AT. Pero tengo un problema al intentar hacerlo desde el propio arduino, no consigo ver el mensaje de "Ready", veo algunos pocos caracteres pero nada mas.
Pienso que hay un problema con la conexión probablemente, he buscado información por todos lados pero para esta version de nodeMCU con un mega no es algo muy común puesto que no resulta útil pero para mi proyecto tengo que hacerlo de esta manera.
Patillas del extremo inferior tengo: VCC y GND, lo he conectado a los 5V y GND del arduino.
(Parece que recibe suficiente corriente ya que no esta haciendo el reset constantemente, solo cuando pulso el botón, CREO, pero es algo que igual me estoy colando. También he probado a conectarlo a 3.3V pero en este caso si pulso el botón de reset no responde ya que no enciende el led.).
Y las dos patillas de TX y RX, pero tengo entendido que para cargar el Sketch desde el arduino no tienen que estar conectadas, una vez se suba se conecta.
También he probado a unir todas las mesas que tiene el nodeMCU, también he probado a conectar el EN (CH_PD) a nivel alto con una resistencia de pull up, y el reset.
La verdad es que no se que estoy haciendo mal, si podeis echarme un cable, pongo a continuación el código que cargo al arduino para recibir la comunicación por serie del 8266.
     Serial1.begin(115200);
     if (Serial1.available())
         {  char a = Serial1.read() ;
           Serial.print(a);
     if (Serial.available())
         {  char b = Serial.read();
            Serial1.print(b);
Prueba con otra tasa de baudios, quizá 9600...
Y porque no usas el nodemcu en modo arduino, usando el puerto serie y comunicándose con el MEGA x esa vía usando el adaptador de niveles que corresponda. Nodemcu 3.3V y MEGA salvo algún clon a 3.3 trabaja a 5V.
