Buenos días, tengo una duda, primero, hice un proyecto en arduino el cual comunica mediante serial a la pc(el cual debe leer valores y escribir). Si lo hago en la placa entrenadora, todo ok, tiene su cable y todo ok, pero como hago para conectarlo en caso que lo haga en un protoboard y claro pasarlo a placa y usar la serial.
He visto que usan el cable serie de 9pines, pero es la misma del monitor. Y si uso un cable usb? Precisamente tiene 4 pines, que me serviría como rx,tx y energía.
Tengo entendido que para conectarlo el usb, necesita algo como placa driver, pero si lo uso como serial, se puede?
Tienen algún ejemplo de eso?
