Conexión varios sensores a Arduino UNO LCD I2C
Buenas noches,
Mi nombre es Sergio y quería exponer mi proyecto. Estoy realizando un ¨mini¨ordenador de abordo para un coche antiguo, en el que quiero visualizar valores de 3 sensores en una LCD, con una placa UNO.
Los valores a visualizar son: Presión del colector de admisión, posición de la mariposa del acelerador y temperatura del aire aspirado.
He leído bastante y no me queda claro como conectar los 3 sensores a 3 salidas analógicas. Estoy utilizando este código.
[code]
#include <Wire.h>
//Crear el objeto lcd  dirección  0x3F y 16 columnas x 2 filas
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  //
  // Inicializar el LCD
  lcd.init();
  //Encender la luz de fondo.
  lcd.backlight();
  // Realiza 3 parpadeos del LED (backlight)
    for(int i = 0; i< 3; i++)
      lcd.backlight();
      delay(250);
      lcd.noBacklight();
      delay(250);
   lcd.backlight(); // Finaliza con el LED encendido (backlight)
  // Escribe el texto en el LCD
  // NOTA: La posición del cursor del LCD (Carácter, línea) comienza en (0,0)
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Hola"); // Podemos poner tanto write como print
    delay(6000);
    lcd.setCursor(0,14);
    lcd.print("Puedes arrancar!");
    delay(6000);
 lcd.clear();
 float sen1=analogRead(A0)*(5.0 / 1023.0);
 float sen2=analogRead(A1)*(5.0 / 1023.0);
 float sen3=analogRead(A2)*(10.0 / 1023.0);
  int tiempo=millis()/100000;
  // Cursor en la primera posición de la primera fila
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("BAR:");//Presión colector admisión
  lcd.print(sen1,2);
  lcd.print("");
  // Cursor en la primera posición de la 2° fila
  lcd.setCursor(7,0);
  lcd.print(" T.AD:");//Temperatura admisión
  lcd.print(sen2,1); //1 decimal
  lcd.print("");
lcd.setCursor(0,6);
  lcd.print("Temp:");//Temperatura aire aspirado
  lcd.print(sen3,0);
  lcd.print("  ");
  // Cursor en la 11° posición de la 2° fila
  lcd.setCursor(9,1);
  lcd.print("¨:");
  lcd.print(tiempo);
  lcd.print("  m");
 delay(200);
[code]
Cuando cargo el Sketch y realizo la simulación con el sensor MAP, me varían los 3 datos a la vez reflejados en la LCD, aún teniéndo unicamente la entrada (A0) a un único sensor.
Los sensores son de señal por variación de voltaje y un NTC. He leído que se ha de emplear un multiplexor para poder leer los 3 sensores al mismo tiempo pero ando hecho un lío ya que soy iniciado en este mundo.
Agradecería mucho una ayuda con este asunto.
Gracias de antemano.
Para evitar que los sensores queno tienen nada muestren valores o mejor dicho no indiquen cero, coloca esos sensores a masa o gnd.
A1 y A2 si no los usas los conectas directamente a GND o via una R de 10k por ejemplo. Eso evitará lecturas que no existen.
El Arduino tiene un solo AD con un multiplexor. El procese de lectura hace que se cargue un capacitor interno y este conserva el valor cuando cambias de canal.
Al ponerlo a GND en directo o via una Resistencia evitas eso y lo descargas rápidamente.
El LCD mostrará correctamente.
Muchas gracias Surbyte,
Funciona! Es un error mío de novato.
Gracias de nuevo.
Un saludo.
Buenos días,
Tras solucionar el asunto de los valores de los sensores (Agradecer Surbyte su aportación) He modificado el código ligeramente.
Estoy intentando encender un Led a través del pin 4 cuando se alcance un valor leído a través del pin analogRead(A2)
Sé que no se puede incluir más de un comando void setup() y void loop()
adjunto código original.
#include <Wire.h>
  lcd.init();
  lcd.backlight();
      lcd.backlight();
      delay(250);
      lcd.noBacklight();
      delay(250);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Hola Sergio"); // Podemos poner tanto write como print
    delay(8900);
    delay(2500);
 lcd.clear();
// the loop routine runs over and over again forever:
  // read the input on analog pin 0:
 int sensorValue = analogRead(A0);
      // Convert the analog reading (which goes from 0 - 1023) to a voltage (0 - 5V):
      float voltage = sensorValue * (5.15 / 1023.0)-(0,01);
      // print out the value you read:
      Serial.println(voltage);
 float sen2=analogRead(A1);
float sen3= analogRead(A2);
  float temp=sen3*(56/1023.0);
  lcd.setCursor(0,6);
  Serial.println(temp);
  lcd.print("Temp:");
  lcd.print(temp,0);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("BAR:");
  lcd.print(voltage,2);
  lcd.print("");
float temp2=sen2*(56/1023.0);
  lcd.setCursor(7,0);
  lcd.print(temp2,0);
  lcd.setCursor(9,1);
  lcd.print("¨:");
  lcd.print(tiempo);
  lcd.print("m");
 delay(200);
    // delay in between reads for stability
Me gustaría incluir este código al mismo Sketch
int led1 = 4;
void setup(){
//configuramos todos los pines como salidas
pinMode(led1, OUTPUT);}
void loop(){//Hacemos la lectura analoga del potenciometro
int valorPotenciometro = analogRead(A2);//Apagamos todos los LED's
digitalWrite(led1, LOW);
//En este codigo vamos revisando el valor del pot para
//ir prendiendo poco a poco los LED's
if(valorPotenciometro > 350){
digitalWrite(led1, HIGH);
He realizado muchas pruebas y no soy capaz de conseguir el funcionamiento.
#include <Wire.h>
int led1 = 4;
  lcd.init();
  lcd.backlight();
      lcd.backlight();
      delay(250);
      lcd.noBacklight();
      delay(250);
    lcd.setCursor(0,0);
    delay(8900);
    delay(2500);
 lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,6);
  lcd.print("Temp:");
  lcd.print(temp,0);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("BAR:");
  lcd.print("");
  lcd.setCursor(7,0);
  lcd.print(temp2,0);
  lcd.setCursor(9,1);
  lcd.print("¨:");
  lcd.print(tiempo);
  lcd.print("m");
 delay(200);
Me arroja error al cargar el Sketch, ya que seguramente estaré mezclando funciones y no pueda ejecutar 2 veces la lectura del pin analógico (A2)
Agradezco un poco de luz a este código.
Gracias.
Un saludo.
Ahi lo tienes
#include <Wire.h>
int led1 = 4;
	lcd.init();
	lcd.backlight();
	for(int i = 0; i< 3; i++)     {
		lcd.backlight();
		delay(250);
		lcd.noBacklight();
		delay(250);
	lcd.setCursor(0,0);
	delay(8900);
	delay(2500);
	lcd.clear();
	float sen2 = analogRead(A1);
	float sen3 = analogRead(A2);
	float temp = sen3*(56/1023.0);
	lcd.setCursor(0,6);
	lcd.print("Temp:");
	lcd.print(temp,0);
	lcd.setCursor(0,0);
	lcd.print("BAR:");
	lcd.print("");
	float temp2 = sen2*(56/1023.0);
	lcd.setCursor(7,0);
	lcd.print(temp2,0);
	lcd.setCursor(9,1);
	lcd.print("¨:");
	lcd.print(tiempo);
	lcd.print("m");
	delay(200);
Buenas noches Surbyte,
Gracias por la respuesta. He cargado el Sketch y me arroja este error:
Compilation error: redefinition of 'void loop()'
#include <Wire.h>
int led1 = 4;
	lcd.init();
	lcd.backlight();
		lcd.backlight();
		delay(250);
		lcd.noBacklight();
		delay(250);
	lcd.setCursor(0,0);
	delay(8900);
	delay(2500);
	lcd.clear();
	lcd.setCursor(0,6);
	lcd.print("Temp:");
	lcd.print(temp,0);
	lcd.setCursor(0,0);
	lcd.print("BAR:");
	lcd.print("");
	lcd.setCursor(7,0);
	lcd.print(temp2,0);
	lcd.setCursor(9,1);
	lcd.print("¨:");
	lcd.print(tiempo);
	lcd.print("m");
	delay(200);
Veo que hay 2 comandos void loop ¿Es posible duplicar este comando? la verdad que he probado varias combinaciones sobre tu sketch y estoy perdido ahora mismo.
Muchas gracias de antemano.
Un saludo.
Hola de nuevo,
Parece que eliminando uno de los void loop he podido arrancar el Sketch. Ahora el problema lo tengo en el delay del final del código, que actúa sobre la lectura de los sensores y que también hace parpadear el led.
No consigo que el led se quede fijo sin delay. Si quito el delay, aparte que la lectura de los sensores no será en tiempo real, el led parpadea igualmente.
#include <Wire.h>
int led1 = 4;
	lcd.init();
	lcd.backlight();
		lcd.backlight();
		delay(250);
		lcd.noBacklight();
		delay(250);
	lcd.setCursor(0,0);
	delay(8900);
	delay(2500);
	lcd.clear();
	int valorPotenciometro = analogRead(A0);//Apagamos todos los LED's
	float voltage = sensorValue * (2.70 / 1023.0)-(0,01);
	lcd.setCursor(0,6);
	lcd.print("Temp:");
	lcd.print(temp,0);
	lcd.setCursor(0,0);
	lcd.print("BAR:");
	lcd.print("");
	lcd.setCursor(7,0);
	lcd.print(temp2,0);
	lcd.setCursor(9,1);
	lcd.print("¨:");
	lcd.print(tiempo);
	lcd.print("m");
	if(valorPotenciometro > 250){
	delay(200);
Gracias de nuevo!
Porque no comienzas a leer algun libro o sigues tutoriales de Arduino que hay muchos y muy buenos.
Estas muy perdido.
Habia dos loop() es cierto. uno en el setup que se me escapó porque no lo prové.
No que que pretendes hacer con esto
if (valorPotenciometro > 250){
si el valor es 1/4 de 5v o sea 1.25 mas o menos entonces enciende el LED.
Que quieres que haga?
Buenos Surbyte,
Si, estoy con algunos libros de introducción y de momento me está gustando mucho.
Es correcto, quiero que encienda el led pero no en modo blink con delay como hace ahora, el led quiero que quede fijo al superar 1.25v.
Gracias Surbyte.
Un saludo.
El blink te lo provoca el delay() final y todas las demoras hasta volver a encontrarse.
Y tal vez para que haya un blink debe haber algo que lo apague.
Asi que si algo lo enciende o sea 1.25V superado
Luego mirando tu código y creo que ya lo dije y si no lo dije lo hago ahora. No mezcles delay con millis() porque son excluyentes.
Delay() destroza todo.
A ver ahora
#include <Wire.h>
int led1 = 4;
int valorPotenciometro;
	lcd.init();
	lcd.backlight();
		lcd.backlight();
		delay(250);
		lcd.noBacklight();
		delay(250);
	lcd.setCursor(0,0);
	delay(8900);
	delay(2500);
	lcd.clear();
  float voltage, temp1, temp2;
  unsigned int sensorValue1, sensorValue2, sensorValue3;
	// Leo la entrada analógica del pin 0:
	int sensorValue1 = analogRead(A0);
  voltage = sensorValue1 * (5.15 / 1023.0) - (0, 01);  // Convert the analog reading (which goes from 0 - 1023) to a voltage (0 - 5V):
  Serial.println(voltage);                            // print out the value you read:
	sensorValue2 = analogRead(A1);
	sensorValue3 = analogRead(A2);
	temp1 = sensorValue3*56/1023.0;
	lcd.setCursor(0,6);
	Serial.println(temp1);
	lcd.print("Temp:");
	lcd.print(temp1,0);
	lcd.setCursor(0,0);
	lcd.print("BAR:");
	lcd.print("");
	temp2 = sensorValue2*56/1023.0;
	lcd.setCursor(7,0);
	Serial.println(temp2);
	lcd.print(temp2,0);
	lcd.setCursor(9,1);
	lcd.print("¨:");
	lcd.print(tiempo);
	lcd.print("m");
  valorPotenciometro = analogRead(A2);  // Lee estado del potenciómetro
	if (valorPotenciometro > 350){
Lo que estaba mal les que olvidé cosas que corresponden al potenciómetro por eso no reaccionaba.
He quitado el "int" del sensorvalue1 y funciona perfecto!!!
#include <Wire.h>
int led1 = 4;
	lcd.init();
	lcd.backlight();
		lcd.backlight();
		delay(250);
		lcd.noBacklight();
		delay(250);
	lcd.setCursor(0,0);
	delay(8900);
	delay(2500);
	lcd.clear();
	lcd.setCursor(0,6);
	lcd.print("Temp:");
	lcd.print(temp1,0);
	lcd.setCursor(0,0);
	lcd.print("BAR:");
	lcd.print("");
	lcd.setCursor(7,0);
	lcd.print(temp2,0);
	lcd.setCursor(9,1);
	lcd.print("¨:");
	lcd.print(tiempo);
	lcd.print("m");
Muchas gracias por tu ayuda. De verdad que me has hecho aprender unas cuantas cosas que son muy valiosas para seguir aprendiendo.
Un saludo!
