conexiones bluetooth o arduinos en serie
Hola Estoy realizando un contador con un arduino nano y un modulo bluetooth,ese modulo le utilizo para cambiar de funciones del contador con una aplicacion que hice para el movil ahora quisiera colocar otro modulo bluetooth para iniciar la cuenta y que sea independiente del que utilizo para la aplicacion colocando el esclavo en ese mismo arduino,mi pregunta es como puedo colocar el modulo esclavo en el mismo arduino en el que tengo colocado el bluetooth de la aplicacion o si tuviese otra forma de hacer que la recepcion de la señal llegase a ese arduino
la verdad es que no se si me he explicado bien gracias
No dices como has conectado el BT1 al arduino? Si fue usando los pines 0 y 1 o si usaste SoftwareSerial y definiste otros dos pines, ahora tendrás que repetir la tarea. Deberías usar 9600 bps y todo deberia funcionar. He leido muchos proyectos con GPS (que usa serial) y con BT o alguno otro dispositivo Serial sin problemas incluso a mayores velocidades.
Utilizo software serial entonces sería repetir lo mismo pero con el bt2 no colapso arduino? Gracias por responder
Te acabo de decir que no.
