conferma collegamento modulo RTC DS1307
Sto usando la libreria “standard” Time per lavorare con data/ora http://www.arduino.cc/playground/Code/Time.
Ho un modulo RTC DS1307 che voglio usare per sincronizzare il clock di arduino.
Nella libreria Time ho anche <DS1307RTC.h> attraverso cui posso fare RTC.set e RTC.get che sono proprio quello che mi serve, ma … banalmente, nel codice non ho trovato nessuna indicazione dei pin a cui collegare il modulo RTC.
Googlando un pò ho trovato:
SCL – arduino analog 5
SDA – arduino analog 4
ma si faceva riferimento ad una libreria per il DS1307 diversa da quella che sto usando io.
Qualcuno mi può confermare che i 2 pin sono giusti anche per <DS1307RTC.h> ?
grazie1000,
pino
i pin 4 e 5 analogici di arduino sono anche i due pin su cui risiede il bus i2c, che usi per comunicare con il chip. 4 SDA (dove viaggiano i dati) 5 SCL (segnale di clock)
OK, ho capito.
Ancora grazie, Pino
tranquillo che se dovesse capitarti di invertirli non succede niente, semplicemente non funziona! :wink:
buon divertimento :slight_smile:
