conferma con tasto da keypad
Ciao a tutti. Come si può impostare un modo che alla pressione di un tasto arduino lo legga come "conferma"? Cioè mi spiego meglio. Vorrei impostare un modo che, dopo aver inserito la variabile da keypad, e che essa sia visualizzata su lcd, si possa premere un tasto (nello specifico la "D") da keypad per passare al passo successivo. Ho provato con "...if key=d..." ma ovviamente mi viene restituito D was not declared in this scope. grazie
Che ne dici di ...
if (key == 'D') { ...... }
... la sintassi del C non te la puoi inventare ... tocca studiarla ]:slight_smile:
Guglielmo
Come leggi la tastiera?
usi un tuo codice o usi una lib?
Questa forse:
http://playground.arduino.cc/code/Keypad#.UxhB4Zgr2f0
Ha un metodo che restituisce il tasto premuto come char, mi pare, per cui non devi fare altro che fare un confronto con un carattere.
Attento, ho detto "carattere". In C i caratteri sono racchiusi tra singoli apici, quindi 'D' per il tasto D restituito dal metodo getKey di quella lib.
Qui un altro link:
http://playground.arduino.cc//Main/KeypadTutorial#.UxhCQJgr2f0
grazie! ora provo! 8) 8)
